Текущее время: 29 мар 2026 14:04
 Заголовок сообщения: Разряжается батарейка CR2032 Asus X451CA.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 12:48
Принесли в ремонт очередной Asus X451CA, разряжается батарейка CR2032. Выяснил, что плавает сопротивление на ноге BD82HM70, иногда падает до 10 Ом, если погреть BD82HM70, то сопротивление меняется. Когда сопротивление 10 Ом я, предварительно разорвав цепь, пробовал подать 3V при токе 10mA на BD82HM70, BD82HM70 не греется, после этого сопротивление вырастает до 600кОм. Есть ли у кого часть схемы или подскажите какое-нибудь решение.
RTC BATTERY.jpg [ 52.57 КБ | Просмотров: 1938 ]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 13:35
Воэможно, это керамика парит мозги.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 14:07
А поточнее, что значит керамика парит мозги? Вы имели в виду BD82HM70.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 14:12
керамика = конденсатор керамический .
а сам попадал так был залит ноут и попала в на хаб водичка.
в результате батарейка садилась , снял хаб почистил вернул на место все ок .
кондер тоже может утечку давать .
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 20:40
Керамические конденсаторы проверил, все нормальные. Мост BD82HM70 попробую аккуратно прогреть, добавив немного флюса. Если не поможет, тогда буду снимать мост и реболить. О результатах отпишусь через пару дней.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 20:41
диод сменили хоть?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 20:47
диод сменили хоть?
Диод нормальный, я аккуратно отрезал ножку от моста BD82HM70 и батарейка CR2032 перестала разряжаться.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 21:00
посмотрите внимательно, сверху над мостом не окислов? там стоит пара, кондер и резик по RTCRST#
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 22:02
А как Вы проверили керамику? Тестером она не обязательно покажет утечку!
Только заменой!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 22:27
Над мостом окислов точно нет. Если у вас Юрий есть схема, можно выложить часть схемы где стоит кондер и резик по RTCRST#???
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 11:16
Сопротивление по питанию RTC прыгает до Ом - живой хаб на токое вряд ли способен, а керамический конденсатор - запросто. Возможно , он там не один (вызвонить - 5 минут делов) и проверять такое не надо - просто выпаивать.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 11:25
фотку дайте с обеих сторон моста, отмечу
схема вам чего даст? позиций на плате нет все равно
RTC цепи на всех асусах с HM65-77 идентичны
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 21:25
Заменил диод RB715F на BAT54C, проверил сопротивление 20кОм и заменил конденсатор 1мкф по RTCRST#, дополнительно прогрел мост с флюсом, пока батарейку не садит. Всё-таки хотелось посмотреть на схему. Юрий, если у вас есть схема, скиньте в ЛС.
1.JPG [ 283.43 КБ | Просмотров: 1838 ]
2.JPG [ 245.93 КБ | Просмотров: 1838 ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 22:16
вот
5.JPG [ 156.31 КБ | Просмотров: 1831 ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 16:10
Батарея CR2032 больше не разряжается.
Что я делал:
1. Замена двух конденсаторов на 1uF.
2. Замена диода RB715F.
3. Пропайка моста BD82HM70 (SJTNV).
Asus X451CA.jpg [ 167.46 КБ | Просмотров: 1806 ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 16:19
ага, только один кондер тут вообще не при делах, но главное результат :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 13:21
Юрий, тут вы не правы, второй конденсатор подключен аналогично RTCRST# через резистор 20кОм и конденсатор 1uF на землю, а куда идёт не знаю, так как у меня нет схемы.
RTC BATTERY.jpg [ 68.02 КБ | Просмотров: 1781 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
