Текущее время: 09 июн 2026 19:18
 Заголовок сообщения: Acer V5-123 нет изо
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 13:39
Здравствуйте. Пришел на ремонт данный аппарат, платформа Quanta ZHL. По словам клиента, умер когда отключали hdmi. Поведение следующее: при включение своя матрица темнеет и все, на внешку вообще никакой реакции. Шился биос, менялся амдешный комбайн, напряжения на дросселях поднимаются все. Схемы нет. Может подтолкнете в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-123 нет изо
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 00:00
Ну а на HDMI выводит, пробовали? Посмотрите схемы с HDMI. Вроде там где-то рядом с разъемом будет стоять полевичек - при подключении разъема HDMI цепь замыкается, вывод изо переключается на HDMI. Если его пробило, то ноут будет постоянно думать, что HDMI включен - поэтому и матрица темнеет (детектится), но изо на нее не выводится.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 13:32
Победил. Оказался непропай проца
