Текущее время: 15 янв 2026 13:41
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 5521 LA-9101p нет изо
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 21:01
Сей аппарат пришел с проблемой нет изо. Пост карта казала 00. Прошивка биоса 2м и 4м ничего недала. Прошил мульт побежали коды , остановились на коде 62. Замеры показали отсутствие VCC_GFXCORE_AXG . Это прошивка не подршла или дело в железе? Проц не могу подкинуть запаянный в плату.
PS: может быть отвал проца ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5521 LA-9101p нет изо
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 23:05
Верните старый дамп.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 23:13
А нету старого дампа, мой косяк :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 23:14
Помогите из обновлялки с оффсайта нарезать дампы биоса :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 09:29
лучше поиском научиться пользоваться
viewtopic.php?f=388&t=112751&p=670251&hilit=5521#p670251
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 14:28
Спасибо. Прошил 5 комплектов биоса , тормозит на коде 62 :(
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 18:58
Есть такая же плата от ноута после аварии. Переставил от этой платы мульт, оба биоса, шим питания проца. Хаб заменил на новый - результата ноль, как не было питания VCC_GFXCORE_AXG так и нету и пост код 62h :( Подкиньте свежую мысль.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 23:37
Dron1980, схему быстро в свободном доступе найти не получается, а вы не заботитесь... Поэтому, гадая на кофейной гуще, скорее всего виноватый кто-то от шима до ГПУ.
PS: Я бы начал с шима...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 10:08
Не вопрос, вот схема :)
Compal LA-9101P ANRVAW0100 (VAW01) UMA,DIS AMD Mars Pro REV 0.4 - Dell Inspiron 15R-5521.pdf [2.75 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 20:33
Померял немного на процовой шимке PU700 :
17н PGOOD -3v, 2 VRON - 3v, 6 VR_HOT -1v, 4 ALERT# -1v, 8 ISEN2 -5v. Сопротивление процовой графики 3,2 Ома китайским мультиметром. Проц SR0XG .
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 22:32
Народ из-за нерабочего видика может быть такая ситуация?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 22:33
Забыл дописать, видик 216-0842009
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 11:11
видик если сомневаетесь можно отключить переводом платы в uma (по схеме несложно)
вот кстати с тем же человек разбирается
viewtopic.php?f=231&t=115601&p=691779#p691779
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 22:30
Ну у меня ситуация немного прояснилась. Еще раз обмерял плату, заметил отсутствие питания видика. Померял сопротивление КЗ на видео. Видик снял - питание видика пошло пошло, на процовом видике питание так же нету, но думаю возможно из-за снятого видика. Заказал видео , жду.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 10:12
У меня сопротивление 18Ом, U присутствует и равно 0.8v...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 20:32
Пришел видик поставил. Все также отсутствует VCC_GFXCORE_AXG :( Бум думать дальше.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 22:02
Наверное проц, на 62 посте изо должно появиться.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 08:35
Доброе время суток!
Куда подключали посткарту, распаивали, если так, то мож есть фотка куда паяли?
У меня сигналы LPC не заведены на разъем JMINI...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 09:09
комаловская в слоте работает
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 09:31
Доброе время суток!
Сорри, разобрался, все у меня выведено, EC_TX и EC_RX на JMINI, но пост карта кажет "00"...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 20:04
Паялся на ноги мульта.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 20:08
а резики установлены на эти сигналы?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 20:26
Биос мульта заливал из этой темы viewtopic.php?f=44&t=100857 . Помогите дампом слитым с рабочего аппарата на мульт :)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 19:56
Ну вот и вторая такая же маман только LA-9102p появилась, симптомы один в один . А была изначально мысль процы перекинуть :-) Теперь даже и не знаю :(
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 22:23
аппарат пришел первый раз симптомы реакция на кнопку есть, инициализации нету, треск в колонках 7 раз. Заменил PQ500, PQ501, PU500 и прошил БИОС. Аппарат включился и начал работать нормально, погонял его часа 3 и выдал клиенту. Через три дня аппарат вернулся нет питания VCC_GFXCORE_AXG так понимаю проблема в процессоре? Решил кто нибудь проблему
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 20:43
Пока не решил. Все упирается где взять проц на подкидку. На Алиэкспресе меньше 6 рублей не нашел :-)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 18:36
Кто нибудь пробовал отключить загрузку с процового видео на дискретку? При впаянных процах такое действо становится быть актуальным :-)
