Текущее время: 26 апр 2026 04:49
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 18:31
Вобщем есть такая проблема с сабжем....при начальной загрузке с сидирома опознается что диск загрузочный....начинается к нему обращение иногда даже с предложением нажать энтер для установки...нажимаю...и потом черный экран с мигающим курсором вверху и на этом все...так и будем висеть :roll:
С XP SP2 все работает без проблем и установка начинается сразу после энтера. Все сборки лицензионные и пробовал я их не одну и на разных машинах...вобщем есть такая проблема на некоторых буках и машинах при установки дистрибутива XP SP3 :wink:
Кто-нибудь знает что поправить в образе XP SP3 чтобы он ставился?
Пробовал и драйвера от контроллера S-ATA нужные интегрировать...тольку нуль....да и не в них тут дело....они потом используются для того чтобы видеть диск.
Можно конечно поставить винду с дистрибутива SP2, а потом накатить SP3...но это как-то не спортивно :D
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 19:51
У меня иногда возникали подобные проблемы. Я дискедитом 1 сектор руками забиваю нолями. Далее всё стартует. Там какая-то фигня прописывается
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 21:32
Да, я знаю про такое....но тут значения МБР не имеет...хоть чистый диск ставь :roll:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 21:36
Cпециально для таких буков сделал инсталяшку на флэшке. Больше проблем не было. Скрипт для создания такой флэшки могу выложить или в инете можно найти. Основная проблема с установкой была с Асер Aspire One xx110. Не стал разбираться почему, но ни с рекавери диска, ни с инсталяционного диска ХР система вставать не захотела.
Тоже самое- нажмите любую клавишу для загрузки с CD, и после этого чёрный экран с курсором.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 21:46
User74
Ты конкретно можешь сказать что в самом дистрибутиве диска подправить нужно чтобы он ставился?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 22:55
По одному из запросов пришёл такой ответ " Перед установкой виндовс хр сп3 отключмте в биосе D2D recavery и перепишите MBR на стандартный". Что нужно править в самом дистрибутиве пока не разбирался. С одного и того же диска на одни буки система ставится, на другие нет. Поэтому и сделал флешку, с неё на все ставится.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 00:18
При чем тут МБР если на то чтобы увидеть диск еще дрова не загружены :!:
Вобщем вопрос остается открытым :?:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 09:17
Про МБР тут. А чем не устраивает установка с флешки? Проверено, ставится.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 09:18
Сорри ссылку забыл прицепить
http://acerfans.ru/faq/606-kratkijj-faq ... zapis.html
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 10:45
User74
Замечательная статья по теме скрытого раздела асера....многим будет полезна...советую прочитать :idea:
Но я то спрашиваю совсем другое....и меня интерисует конкретно ответ на мой вопрос :!:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mendoza, Yandex [Bot]
