Текущее время: 03 май 2026 14:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 13:22
l0k1 писал(а):
У кого нибудь заметен тихий треск в районе нижнего подогрева, когда он даёт напругу на тены? :-)
Контакт плохой МБ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 14:00
a-b80 писал(а):
Контакт плохой МБ?
Я надеюсь, низ ещё ни разу не разбирал, собираюсь на следующей неделе. :du_ma_et:
Косвенно, думаю, причина может быть в источнике электричества, не дающего должной мощности.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 15:01
l0k1 писал(а):
a-b80 писал(а):
Контакт плохой МБ?
Исключено
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 19:32
Подскажите Achi IR PRO SC 3 версия. сколько должно быть нижних нагревателей?
китайци прислали фото комплекта . в комплекте только 2 нагревателя. это нормально или нет?
111.jpg [ 277.68 КБ | Просмотров: 5480 ]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 19:36
Извеняюсть. не нашел как отредактировать предыдущее сообщение вот фото еще + описание комплекта
222.jpg [ 195.65 КБ | Просмотров: 5480 ]
333.jpg [ 186.05 КБ | Просмотров: 5480 ]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 19:52
Это скорее всего запасные... при транспортировке плита должна переварачиваться, пряча излучатели в корпус.. снаружи торчат только вывод подключения к сети..
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 16:55
YX-360TR Ладно буду заказывать. цена с доставкой 1100$ , накрайняк докуплю....
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 10:18
сейчас подумал, офигеть цены выросли :sh_ok:
Когда покупал, вроде 36-38 т.р. цена была. Сейчас из за курса цены на многое взлетели. Только стоимость ремонта как то осталась неизменной(
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 18:37
Подскажите как включить нижный преднагрев до пайки на ACHI IR PRO SC.
И если не жалко скиньте термопрофиль на безсвинец...Я конечно поднастроил но не совсем нравится
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 19:22
оно же заграничное чудо, доллар был 30, стал 55
а местное чудо в рублях стоило 155, стало 160 :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015 13:05
a-b80 писал(а):
Контакт плохой МБ?
Так и есть, в автомате силовой кабель не кантачил :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015 13:22
1) Я обычно на контроллере верхней пушки задаю программу с температурой в ноль, для того что-бы только низ работал.
2) на 4 и 58 странице, этой темы, есть действенные профили. Но поднастраивать всё равно придётся, под конкретную обстановку. У меня профиль совсем другой, с более высокой температурой верха и более низкой для подогрева, но у меня плата лежит ниже обычного.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 12:46
Кто может подсказать, какие эльштейны можно поставить вместо верхнего и нижних нагревателей на станцию achi pro sc и какие лучше по мощности
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 13:24
Еще подскажите подходит ли на achi термопара от термопро?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 18:48
vahrumka
обсуждалось здесь не раз уже.. низ 4шт 240*60мм по 600Вт, верх 60*60 300Вт.
У термо-про в качестве темп датчика - терморезистор (PT1000), у апчхи - термопара.. контроллер алтек-410 позволяет их подключать.. но те что стоят в станциях - кастированы.. только термопара. Сделать термо-про из апчхи не получиться... ну можно конечно извратиться и купить двухканальный их контроллер с доп каналом контроля, но это минимум +25к к цене эльштайнов...
Попробуйте сначала заменить верхний излучатель, т.к. неравномерность низа частично компенсируется расстоянием и сеткой. Дальше я бы попробывал контроллер от LDZ (ну или купить ТРМ151), вместо штатных... Только потом бы я уже менял нижние нагреватели.. Имхо лучше начать собирать самоделку параллельно работая на ачпчхи, как только Вас самоделка устроит - продать апчхи...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 21:29
Вы говорите низ 4шт 240*60мм по 600Вт, верх 60*60 300Вт. Это какие HTS?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 08:58
На дня приехало это чудо "ACHI PRO SC". Прочитал всю ветку. :sh_ok: Добил пару трупов. :smu:sche_nie:
Все понял. Уже поднял с десяток видях и мамак от ноутов. Особо сравнивать нес чем. Всем доволен. Среди пациентов была "samsung r-525". Плату не вело не крутило. Все прошло как по маслу. :cool_cool:
Пользуюсь в основном вот этим профилем:
r1 1.00 l1 30 d1 100
r2 0.70 l2 110 d2 80
r3 0.50 l3 150 d3 60
r4 0.50 l4 190 d4 60 -тут и
r5 1.00 l5 227 d5 100 - тут пока визуально.
r6 end
Hb 235
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 09:20
на термопро стоит не термопара, а платиновые термодатчики PT100
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 12:14
Вот такая картина с нижним нагревом на моей achi pro sc. Кто может помочь с выбором правильных эльштейнов для низа и верха, какая серия подходит размер и какую мощность лучше взять. Или может в чем то другом дело, есть добрые люди?Изображение
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 12:58
перечитайте тему, есть все по заменам
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 13:17
У бумаги по моему температура чернения и возгорания отличается в единице градусов, так что это может и ничего страшного :ne_ne_ne: .
При работе проблемы есть?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 13:27
нет, пятна нагрева должны быть красивые, равномерные прямоугольные пятна
а это типичная тепловая картинка горе-нагревателей
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 13:41
Я пользуюсь ей не давно. Отпаивается все нормально без косяков и перегрева а вот запаивается плохо. Например не могу запаять 216-089000 у него один угол не садиться а даже приподнят немного и видно что пару шаров не сели. Шары заранее на свинец посадил. Вот и решил проверить равномерность нагрева. Верх греет лучше Изображение
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 13:46
Я так понял подходят вот такие HTS/1 600 W 230 V 700°C 245 x 60 mm -низ SHTS/4 300 W 230 V 860°C 60 x 60 mm-верх или ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 00:38
Не ужели ни кто не может посоветовать. Запутался в выборе hts или fsr или shts. Есть же кто то кто поставил себе и может дать совет по выбору
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 11:57
Вот такие бери. Дорого только теперь.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 12:00
Или отсюда http://electro-nagrev.ru/sklad/ech/ тут дешевле.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 13:38
Спасибо! Такие и купил уже
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 22:52
Поменял нижние и верхние нагреватели на эльштейны. Теперь греет вот так Изображение это непосредственно около них. А вот так получилось когда лист закрепил на крепления для платы Изображение. Так и должно быть что все тепло собирается к центру или у меня что то не так? Еще протестировал на плате и плату перекосило немного. При замере температуры в разных местах платы разная температура. В центре соответственно выше,а по краям платы ниже градусов на 7-10. У меня получился с температурой низа в 190гр нагрев до 150гр за 3м 10сек до 160гр 3м 57сек, выше уже температура не поднимается. Может плату перекрутило из-за того что неравномерно прогревается? Или так и должно быть? Может нужно поровнее выставлять саму плату? Кто направит на мысль?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 23:01
фото станции Изображение . Еще вопрос стоит ли использовать сетку?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MastakBY, nikolayy, Yandex [Bot]
