Текущее время: 04 май 2026 16:53
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4515s Post code 72
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 12:41
Добрый день уважаемые. Принесли на ремонт данный ноут, уже побывавший в какомто сервисе до меня, с проблемой нет инициализации. Предистория ноута неизвестна.
Мамка Inventec 6050A2268301-MB-A03.
Север 215-0674034,
юг 218-0660017,
видео 216-0728020.
Видно что меняли север и видео. Останавливается на пост коде 72. Следов залития не видно. Все напряжения в норме. Биос прошивался, флешка менялась, подкидывал заведомо рабочий проц и память ничего не меняется. Температура всех чипов в норне, только север очень горячий. Я подозреваю что виноват будет он. Прошу подтвердить мой диагноз. И еще может у кого есть возможность посмотреть какие север и видео должны стоять с завода на етом ноуте, чтото я сумневаюсь что там стоит тот северный мост что надо. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s Post code 72
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 12:45
На прижим чипов и поцессора никак не реагирует. Слоты память пропаивал.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 12:53
может его не меняли а перекатали ?если палец не терпит в течении 3-5 сек на севере дохлый он
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 12:57
Ну и я так подумал, и заказал его. Сегодня приедет попробую поменять.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 14:08
а на счет того как палец терпит нет3-5 сек?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 14:46
нет. максимум 3 сек.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 14:55
меняй однозначно
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 16:03
http://zalil.ru/32042014
попробуй этот биос (только старый сохрани)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 17:06
Поменял север, ноут запустился только пишет что ему не нравится серийник(invalid serial number и тд. и тп.), залил родной биос обратно не включается. Может есть какаято утилита для правки серийника ноута?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 17:31
поиск по форуму ) нужно правит биос
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 18:41
Биос поправил утилой hp dmi tool. всё ок. ноут тестается. всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 21:13
Какая отчаянная диагностика северного моста. А если там скажем не север был виновен а видео? Чипы рядышком расположены :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 21:41
давай твой вариант диагностики послушаем
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 12:56
Там еще было написано что температура всех чипов в том числе и видео была в норме, а на севере палец нельзя было держать. по питании севера все было в порядке. я думаю правильно начинать с него. и ещё он застревал на посте 72.
P.S. Ноут работает нормально. Все тесты прошол, успешно отдан клиенту.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 18:29
Прошу прощения а Биоса ни у кого не осталось на этот ноут?
:smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 15:46
Держи
http://www.4shared.com/rar/Y30KTn3l/4515bin.html
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 00:38
Попал и мне такойже. СО полностью забита. После чистки пост 72h. Чипы грелись умеренно. Замена севера 215-0752007 решила проблему.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 19:17
Добрый вечер. Решил дополнить тему. Может кому пригодиться.
Матплата 6050A2252301-MB-A03.
Север 215-0674034,
юг 218S7EBLA12FG,
видео 216-0728020.
Останавливается на пост коде 72. Прогрев севера и видео не дали результатов. Плата отреагировала на прогрев юга.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 14:33
По поводу пост-кода 72:
Compaq 615 с новым, уже замененным севером 216-0674026 (отработал год), останавливался на коде 72. Завелся после прогрева юга 218S7EBLA12FG.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015 11:00
Поддержу тему - отваливается ЮГ (218-0660017). [Presario CQ61-419er]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 17:16
Та же беда - пост-код 72h Compaq 615 - завелся после прогрева юга 218S7EBLA12FG.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 17:44
Подтверждаю. HP ProBook 4515s, пост код 72. Заводится после прогрева юга 218-0660017
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016 12:39
И у меня 4515s завелся после прогрева юга
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 21:58
4515s, пост 72, феном север-видик - ноль неакции
легооонько феном на юг (-0660017) - стартанул
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018 15:10
тот же 72h post
Юг решил проблему.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021 18:06
Стопорился на 72h, почистил контакты на планке оперативки – запустился и работает.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021 12:58
У меня такой аппарат ударник был. Трещины в пайке разъемов оперативки. Пока нашел, лишний час потерял. Пропаял и запуск пошел.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rimlen, Yandex [Bot]
