Текущее время: 17 апр 2026 07:03
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 17:26
ноутбук dns extreme 0143818 с материнкой P151HM (уж извините не силен в ребусах расшифровки платформы)
сгорела дискретная видеокарта amd radeon 6990m, а в проц встроена intel hd. биос урезаный и кроме времени и даты поменять невозможно ничего. задавал тот же вопрос на форуме DNS, там ответили что вся операция сопоставима с ремонтом. так как быть?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 17:46
если ноут включается и , как я понял, в биос входите , значит интегрированная карта работает
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 18:17
а как сделать чтоб она в windows работала?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 18:21
снять её и все
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 18:24
ФАК по этому вопросу для начинающих
бывают системы, где это переключается в биосе или переключателем, или еще как, бывают, где нет
система с поврежденным видео необязательно должна работать со вторым нормально.
далеко не обязательно при отключении (питания) видеочипа вы получите уму без доработки платы
теперь подробности
есть несколько вариантов
самый простой - есть только дискретное видео
посложнее - видео стоит в севере (или в процессоре)
чуть сложнее - видео стоит и в севере и отдельно и они переключаемы
еще сложнее - видео работает одновременно и встроенное и дискретное, например кроссфаер
если наврал - можно поправить
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 18:37
теперь подробности
у меня в процессоре intel hd3000
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 18:47
я раз за Вас :)
у меня под капотом 1ZZ-FE
читаем Юрия выше
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 18:54
снять её и все
просто черный экран и все вентиляторы на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 19:07
тогда, как вам и сказали - уровень сложного ремонта, или дорогая замена карты
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 19:31
Может посоветуете где можно приобрести видюшку?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 19:32
сверху форума есть рекламная банера
cron
