Текущее время: 15 апр 2026 01:21
 Заголовок сообщения: дамп BIOS Gigabyte Q2532
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 15:53
Здравствуйте. Нужен дамп прошивки на BIOS на ноут Gigabyte Q2532 проц b815
Мать E89382 HannStar J mv-4 94v-0
1150
Мультиконтроллер nuvoton npce794LA0DX
микросхема биос Winbond 25q32BV
Еще на плате надписи:
A15HC MAIN BOARD REV: 2.1
P/N: 08N1-0L15J00 (эти нули перечеркнуты слешем(косой чертой) ).
Кто имееть, поделитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: дамп BIOS Gigabyte Q2532
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 17:07
давно уже поделились в соответствующем разделе
search.php?keywords=A15HC&terms=all&author=&fid%5B%5D=384&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Поиск
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 17:31
не понял. Что?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 17:34
Вы про download/file.php?id=23168 ?
я про пользование поиском
по ссылке открывайте темы и найдете свой дамп
а еще тут почитайте
viewtopic.php?f=232&t=58166
ваша платформа A15HC (pegatron)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 17:43
Извините, можно конкретную ссылку? Она viewtopic.php?f=398&t=78863&p=671686&hilit=A15HC#p671686 ?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 17:45
да, там несколько выложено и даже специально для gigabyte
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 17:49
но там для q2532N.
У меня Q2532C
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 17:51
я вроде уже написал
что у вас написано на корпусе, материнке наплевать
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 17:55
Лого DNS при загрузке, если залью эту A15HC rev2.1.rar [1.88 Мб]
Лого Gigabyte при загрузке, если залью эту DNS_127916[A15HC]&DNS_127914[A15HC]_Gigabyte_slic2.1.rar
Верно?
Я прошиваю с помощью TL866CS - в DNS_127916[A15HC]&DNS_127914[A15HC]_Gigabyte_slic2.1.rar только обновлялки?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 17:57
Может туда положить биос от q2532C?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 18:02
в архиве для гигабайта - да, обновлялки, не посмотрел изначально
вы шьете потому что плата не работает? на этом этапе вас лого интересовать вообще не должно
шейте от DNS - если заведется, тогда смастерим вам лого если надо будет; не заведется - значит проблема не в биосе
не бывает биосов от q2532c, бывает от A15HC
вообщем, я устал, вы либо шьете, что вам дают, либо нет - решайте сами; уже давно бы все перешили вдоль и поперек
за сим откланиваюсь
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 18:05
Я новичок, поэтому ковырнадцать раз переспрашиваю )
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 18:06
Значит заливаю это A15HC rev2.1.rar с помощью этого?
*с помощью этого TL866CS
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 15:59
Не включился. Месяца 2 назад брал в друга такой же ноут, выпаял биос, впаял себе - ноут включился.
Теперь появился программатор - друг ноут продал...
Надыбал я еще один такой ноут. Такая же проблема - не вкл., нажим. питание - индикатор на 2 сек загорится, и кулер дергается.
Больше ничего.
Прошил его этой же прошивкой, что и первый ноут - появилась Надпись DNS. Кинул на мать корпус - не включается.
Питание на кнопку POWER подается. Может сгорел, так как не те напряжения выдал биос?...
Какие в кого варианты решения этой проблемы?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 03:25
Я шил от днс, а потом апгрейдил обновлением от гиги. Все работало и писало гигабайт.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 10:39
сейчас вообще не запускается...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 11:58
Поменял местами схемы биосов с одной платы на другую поставил - запустились оба.
Я не против поменять лого... Видел в Инете меняли лого каким-то софтом вроде...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 01:12
Видел на notebook1 дампы, но там ревизия 2.0.
У меня 6.0.
Имеет это значение?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 14:33
При попытке обновить BIOS, ошибка: "Модель образа BIOS не совпадает с BIOS ROM. Пожалуйста нажмите кнопку [EXIT] для выхода."
Обнов. прошивку прошивальщиком с оф. сайта.
Сейчас версия BIOS 212. На оф сайте макс. версия 211.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 03:12
Если кому надо с логотипом Gigabyte, слитый с рабочего ноута
q2532.rar [804.98 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 20:34
он размером меньше чем надо
