Текущее время: 03 май 2026 16:15
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 18:30
Samsung NP355V5C
Платформа QMLE4 LA-8863P rev 1.0
видео 216-0833000 (1217)
хаб 218-0755097
Мульт KB9012QF A3
Мать без навеса (или с навесом) стартует и вырубается через 4-5 секунд. :nez-nayu:
Если кто сталкивался с аналогичной проблемой (в поиске нашёл в основном решения как на UMA перейти), просьба поделиться.
з.ы. Вечером выключили бук, утром не смогли разбудить. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 18:48
АндрейФ писал(а):
Samsung NP355V5C
хаб 218-0755097
Мульт KB9012QF A3
Биос?
что то грееться?
смотрите сопротивление на дросселе видео,может в кз .надо понять что он пытаеться запустить в этот момент
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 18:56
Биос менял, в том то и дело что ничего нагреться не успевает. :)
Схему использовал эту:
compal_la-8863p_r0.3_schematics.rar [1.25 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 18:59
Без проца так же все?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 19:00
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 19:01
Я бы начил с поиска кз.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 00:13
Вышибло PQ702 (возможно что и 704-й тоже труп) в цепи шима ADP3211, отвечает за VGA DRVL. В понедельник заменю, сейчас с одним тестером и не на работе.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 10:42
АндрейФ писал(а):
отвечает за VGA DRVL :sh_ok: ?.
:du_ma_et: может все таки +VGA_CORE
пробит нижний ключ ,у вас на дросселе видео было кз :a_g_a:
удачи в ремонте :co_ol:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 12:01
In log писал(а):
сигнал DRVL идёт с 19й ноги шима на 702-й и 704-й
Безымянный.jpg [ 140.69 КБ | Просмотров: 7725 ]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020 20:27
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Пришел подобный ноутбук NP-355, с неисправностью не включается. прошил Биос ноутбук благополучно включился и отдан клиенту. Спустя неделю вернулся с неисправностью "включается и выключается около 4 сек". Да бы не плодить темы, решил написать здесь.
GPU 216-0833000 (1217)
HUB 218-0755097
MIO KB9012QF A3
Потребление около 0,5-0,6 - 4 сек выключается. Начал снова с BIOS, пере прошил - не помогло, Заменил на другой W25Q32 пере прошил не помогло. Подозрение пало на видео, переключил на UMA (CPU A6-4400M да бы со встроенным Radeon HD 7520G), не помогло.
Принялся проверять BQ24725, все сигналы поднимаются, АКБ моргает похоже на реакцию дохлой акб.
Добрался до дежурки RT8205 - основные 3В и 5В присутствуют.
Дальше путь должен лежать к KBC? Прошу Вашей помощи на что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020 20:40
я так понимаю кино уже есть и выключается на заставке?
шлейф с кнопкой залитой откинуть :)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 06:08
Кино не появляется, но для достоверности выдернул шлейф с кнопкой включения, не помогло.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 07:52
Пошёл в сторону BIOS, прочитав слитый дамп обнаружил что у меня версия P02AAN (https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=391&t=95982) зашил P06AAN, не помогло.
Заметил одну особенность, установил вертикально придерживаю рукой плату и запустил с пост-картой. Плата запустилась, потребление около 2А, ПОСТ 7С. Это получилось сделать у меня один раз и все(((. Внешне корпус ноутбука целый, без трещин и царапин и говорить о том что ударник, не думаю. Проштудировав ошибку 7С, все ведет к процессору. Можно ли явно утверждать об отвале сокета?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 09:03
Я бы с однократно вылезшего поста выводов не делал. Кстати, как постка подключена? И на хаб уже можно дунуть.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 09:15
И действительно при надавливании на CPU потребление увеличилось до 2А и появилась картинка. Не разу не сталкивался с отвалом сокета. Рядом с CPU находится слот под оперативную память, проверил тестером один слот горят все огоньки, а вот со вторым горит только половина (возможно все сигналы на втором слоте появляются после включения), если не прав прошу поправить.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 09:18
Пост карта подключена через разъем Wlan. В сторону хаба пока не думал, он поддается прогреву?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 09:29
Если не в КЗ,
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 13:59
Прогрел хаб, без изменений(((. Разбираюсь дальше...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 14:16
Прогреть мало, поднимать нужно и смотреть состояние пятаков, так же и сокет
Клиент по клавиатуре долбит наверное
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 15:10
Не нужно на мать подавать питание, в тестере слота есть батарейка.
Отрывы слота оперативки может дать это пост. Не вставляй в этот слот оперативку.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Savonchick, Yandex [Bot]
