Текущее время: 22 ноя 2025 03:00
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 06:37
У ультратонких ноутбуков часто имеется такой дефект: алюминиевая крышка матрицы со временем отходит от пластиковой основы. Чаще это, конечно, происходит в районе правой петли (если пользователь ноутбук не левша).
Какой клей может крепко прихватить алюминий к пластику? Пробовал наиритовый, суперклеи, скотч 3м - всё не то. От безысходности попробовал космофен - совсем все плохо.
Может есть у кого удачный опыт таких ремонтов?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 08:04
клей двухкомпонентный "китайский автомобильный" обычно держит нормально, для надежности можно еще петлю ослабить.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 13:10
Если речь про HP Envy 6 - ничем нормально не приклеить не получается.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 15:19
Для интереса зайду на наш авторынок. Но, думаю, у Вас немного иной ассортимент. Клей по идее должен быть достаточно текучим при нанесении, для тонкой клеевой пленки.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 15:21
Сергей М, не только о HP Envy 6. По своему опыту - это достаточно частое явление.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 15:35
нормальной эпоксидкой приклеиваем обе петли и ослабляем их... возвратов не было
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 15:39
smetankin (Сметанкин Владимир)
Я пробовал эпоксидкой - отваливалось. там мяса очень мало.
Мне проще новую крышку купить :)
Они типа модифицированные.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 18:45
Достал из закромов разные остатки клеев, купил новых. Мои извращения на кусочках люминьки и пластика показали следующее: Из суперклеев наилучший результат показал (как ни странно) Момент и какой-то китайские A.D.M. (вроде из Магнита). Что особенно интересно: не все суперклеи одинаково эффективны, как мне казалось ранее. Совершенно разной консистенции (от очень жидких до консистенции жидкой сметаны), разная хрупкость клеевого шва и т.д. Чем понравился именно A.D.M. - при высыхании пленка получается несколько вязкой. Хуже всех - хваленый в рекламах Кристалл, клей из fix price, и голландский bison.
Но как показала практика лучшие результаты (наверное это должно звучать как "на разрыв") дают эпоксидные клеи. Тоже несколько было в хозяйстве. Опять-таки в аутсайдерах Кристалл. Больше всего понравился Поксипол (тоже главным образом из-за нетвердого клеевого шва). Что опять-таки для меня удивительно, поскольку считал его просто широко разрекламированным средством.
На опытном ультрабуке Samsung применил поксипол - отклеил металлическую крышку почти полностью, нанес Поксипол, прижал по краям зажимами канцелярскими (через прокладки). Уже подсох. Механически пока все стойко.
Напоследок стоит отметить, что такого вида работы не всегда оправданы, денежный выхлоп очень небольшой. Но оперативно крышку найти даже на заказ не удалось (через официалов Samsung не пытался), плюс ко всему был профессиональный интерес. Не знаю, стал бы я пытаться делать без него....:))
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 08:15
Poxipol бывает 2-x видов прозрачный и с наполнителем(в синенькой коробочке, сам серый). Второй держит лучше.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 15:18
Да, забыл об этом упомянуть. Спасибо.
P.S. Ноутбук собран. Заклеенные трещины (в районе петли и под алюминиевой накладкой) не расходятся. Склеивал газовой горелкой и паяльником, с "впрессовыванием" металлической сеточки. Крышка на поксиполе держится замечательно. По Сергея Буланакова ослабил петлю, обе смазал.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 09:33
В подборе клея нужно учитывать его диффузионные свойства, бокситки не вариант, плохо контактирует с материалом. Есть Момент-гель на цианокрилате, при склейке все по инструкции зачищать-обезжиривать, и ослабить-смазать петли. Возвратов не было.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 11:01
Loctite 326 + отвердитель 7649
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 15:45
Эксперт по матрицам
Иногда с ляминём помогает его залудить и что-нить припаять, а потом клеить.
Это если ляминь отдельно, а [s]чугуний[/s] пластик отдельно...
