Текущее время: 28 апр 2026 04:32
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 16:20
Pegatron B14Y, был залит в районе мульта NPCE795GA0DX, копали в другом сервисе. Нагородили кучу перемычек и т.д. Всё убрал, восстановил дежурку, убрал окислы, заменил NPCE795GA0DX и BD82HM77, на всякий случай TPS51225 и BQ24725, прошил биос, проверил плату под микроскопом. На данный момент есть автостарт без батарейки CMOS (что нормально для Pegatron), есть нормальная инициализация и работа. НО заряжает АКБ рывками с интервалом 5-7с простоя 1-1,5с зарядка, после выключения с кнопки или из ОС, больше не включается. RSMRST высокий, PWRBTN мульт отрабатывает, ME_SUSPWRDNACK не поднимается. В S0 по питанию переходит. Не проходит процедура сброса мульта и PCH при выключении? Как она правильно должна проходить?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 17:07
А с батарейкой биоса не старт? Сначала с этим бы разобраться.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 17:17
С батарейкой CMOS старт есть, но если её не извлечь передёргивать питание бесполезна. Сброса то нет на мульте и юге.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 17:33
Судя по ремонту мною asus_X550CC, EC_RST# подымается еще до нажатия кнопки. И на X55VD и X402CA, то что только посмотрел, так же.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 17:46
как тогда производится инициализация мультиконтроллера при переходе в режим ожидания? и производится ли? на сколько я понимаю только по EC_RST
процедура включения понятна и расписана почти в каждой схеме, а вот выключения....
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 17:57
Я тоже с процедурой отключения еще не сталкивался, обычно невключайку ремонтишь. Гдето были диаграммы, вроде, перехода в S5, сейчас поищу.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 18:06
Судя по диаграмме последних сомралов, стает активный PLTRST#, а потом слипы и все в обратной последовательности.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 18:08
вот он судя по всему и дёргает EC_RST
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 19:50
В схеме указан муль L установлен G. Вероятно проблема в нём. Спасибо другому сервису за проблемы.
