Текущее время: 26 май 2026 21:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 18:18
Платформа VA70/VG70. Сделал замеры на BQ24725
VIN - 19 вольт
ACDET - 2.45 вольт
ACDRV - 0.8
ACOK -1.27
Мосфеты Q8800 и Q8802 не открываются, так как на затворы идут низкие уровни. ACOK - 1.27 - это нормально? Я так понимаю ACDRV 0,8 маловато. Что нужно, что бы напряжение на ACDRV возросло
VA70.pdf [302.45 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 20:01
На 16 ноге должно быть 6В
На ACOK должно 3,3В
отцепить от мульта AC_IN_OC и посмотреть на ACOK
Скорее всего чарджер под замену.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 22:00
замените входные ключи
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 17:54
На ACOK должно 3,3В
отцепил от мульта AC_IN_OC, на ACOK появилось 3.3 вольта
Входные ключи я проверил, нормальные
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 17:56
На ACOK должно 3,3В
на 16 ноге 6 вольт есть
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 18:10
rubin5341 писал(а):
На ACOK должно 3,3В
А питание пошло? Полевики то открылись?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 18:31
нет, не пошло, полевик так и не открылся :(
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 18:54
ШИМ и мульт скорее всего под замену...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 19:18
Спасибо, буду пробывать меня. Скажите, там мульт IT8518E (HXA), а у поставщиков IT8518E (CXA) - они взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 20:06
трудно сказать. Ревизия С раньше чем H. Для начала ШИМ поменяйте...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 20:51
Да, забыл чет, КЗ то нет на выходе чарджера?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 09:06
КЗ нет
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 07:37
Приподниму тему, потому что вопрос о заменяемости IT8518e HXS на CXA/CXS, доступный для покупки тоже очень интересует. Та же платформа.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 09:44
Ревизию кодируют первые 2 буквы - HX/CX. Более поздняя довольно часто меняет более раннюю (но есть исключения), а наоборот, далеко не факт. Полууспех - включается, грузится, но не работает тачпад, клава некорректно отрабатывает, кнопки включения вафли. Так что пробовать...
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 00:00
Люди, а чем все закончилось. Просто имею в наличии две мамки одна с точно такой проблемой как у автора, а вот у второй вешается на заставке ACER и все (иногда ваще не инициализируется). В первом случае замена шима BQ24725 и мульта толком ни к чему не привела (только светодиод загорается заряда батареи который до замены молчал, и винда думает что она заряжается, по факту только разрядка). Поделитесь мыслями :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 00:24
Измерения где? Экстрасенсы в отпуске.
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 23:36
Та же самая плата, только PackardBell 17""
проблема 1 в 1: аппарат не пускается от адаптера, от батареи нормальный старт, при подключении БП - индикация заряда.
ACOK с чарджера - 1,26 вольта, ACDET - 2,5В, на затворах входных полевиков примерно 0,85 вольт, т.о. идентично как у топикстартера.
Любопытно, что при подключенной НЕРАЗРЯЖЕННОЙ батареи (адаптер питания также, разумеется, подключен) ACOK поднимается до 3,3В как и положено. Без батареи, опять же, как и положено, ACOK=0.
Отрываем мультовую ножку AC_IN_OC, имеем должные 3,3В на выходе ACOK чарджера.
Менялся сначала сам чарджер, абсолютно безрезультатно. Затем, обнаружив такое интересное поведение сигнала ACOK если оторвана ножка мульта, менял мульт. С нулевым результатом.
флешки шились обе.
Рабочий день подходил к концу, потому отложил до завтра. Ну оччень любопытно чо ему не хватает открыть входные ключи.......
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 01:09
SergioVS
что на 16,17 ногах? Полевики ВСЕ проверьте, качество пайки. Подкиньте другой чарджер (брак есть)
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 16:58
В моем случае оказался дохлым Q8802, мелкий шестилапый N-канал на 30V, 8A заменен с некоторыми извращениями на IRFH3702TRPBF, за неимением ничего в подходящем корпусе.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 17:18
тоже самое дохлый 8802, и тоже с извратом заменил на AO7702
Спасибо за наводку
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 12:06
Приветствую форумчане. собсвенно такой же аппарат, только раньше работал с батареей, а теперь вообще перестал. собственно вопрос - а не завалялась ли boardview для чаржера и иже с ними, ибо на матери только коннекторы подписаны
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 01:05
Всех приветствую. Acer v3 771g. Va70/vg70 Работает только от акб. От бп не включается. Если включить от акб и вставить зарядку, то зарядка идёт. На выключеную с акб не стартует и не заряжает, без акб тоже нет старта. На входных ключах есть 25 вольт(затворы). Acdet - 2,6вольта. Ac_in_ok - 3,3 вольта, ac_bat_sys - 19,4 вольта. Биос шился дампами(nb1.ru)-результат тот же. С акб нет дежурки, она появляется после нажатия на кнопку. От бп дежурка есть сразу - это норм??? Кстати... если щупом мультиметра прикаснуться к делителю acdet, то включается зарядка и загорается оранжевый индикатор...! Помогите! Неделю ломаю голову! Мульт и зарядник меняны. Без изменений. Bq24725a ite it8518e hx.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 01:07
Добавлю... с акб и без акб ac_in_ok 3,3... смущает... без акб должен быть 0... поправте, если не прав.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 01:11
Не прав.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 01:38
Условия старта отследите и озвучьте.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 16:06
При подключении адаптера поднимается дежурка.
Мульт запитан, на флешках есть 3.3
Ac_in_oc 3.3
Lid_sw 3.3
Ec_rst 3.3
На кнопке 3.3 реакция на нажатие 0 вольт
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 16:28
Ну и дальше, трансляция, ресет, слипы, как?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 16:38
Блин... sus_pwrgd -0 пауэргуд дежурки
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 16:46
Ldo 3 и 5 ест, сила 3 и 5 есть инэйблы есть, pgood нет. Куда копнуть?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 17:03
А только от АКБ есть?
cron
