Текущее время: 17 июн 2026 09:03
 Заголовок сообщения: asus k53s опознать элемент
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 12:29
Здраствуйте! Помогите, пожалуйста, опознать элемент на ноутбуке Asus k53s (материнская плата называется так же само) указанный на фото возле разъема подключения матрицы. Проблема заключается в точ, что изображение только на внешнем мониторе. Большое всем спасибо!
DSC_15692.JPG [ 237.08 КБ | Просмотров: 747 ]
DSC_15762.JPG [ 182.62 КБ | Просмотров: 747 ]
DSC_15772.JPG [ 184 КБ | Просмотров: 747 ]
 Заголовок сообщения: Re: asus k53s опознать элемент
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 12:40
дроссель на EDIT
такиеже 2 стоят по USB возле j6802
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 15:28
Большое спасибо! Ставил перемычки вместо котушек - изминений нет. Также прошивал биос материнки - изменений нет. Вопрос: может повредиться Edit прошивка в плате матрицы (если может- скиньте , пожалуйста, если есть).
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 15:40
Еще вопросик: может у кого есть кусочек схемы LCD конектора 40 pin со стороны материнской платы и можеткто знает, какие напряжения появляются до вычитки edit прошивки и после. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 18:29
подсветка появлеется?
Вот распиновка стандартной 40 пин лед матрицы http://www.cinetel.ru/faq/kompyutery/263/
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 18:59
Спасибо за распиновку, подсветки нет
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 15:51
Все померял разъем матрицы со стороны материнки 40 pin по схеме http://www.cinetel.ru/faq/kompyutery/263/, результат:
Напишу те контакты, которые попадают под сомнения:
2,3 ножки (VCC Power Supply, 3,3v) - без матрицы 3,3v (сопротивление 8 кОм; с матрицей 0,5v (сопротивление 4 кОм;
35 ножка (BLIM PWM for Luminance control) - без матрицы 0v (сопротивление безконечность; с матрицей 1,5v (сопротивление 1 кОм;)
36 ножка (BL_On Backlight On/Off Control) - без матрицы 0,4v (сопротивление 8 кОм; с матрицей 0,4v (сопротивление 4 кОм;)
38,39 ножки (VLED LED Power Supply (7v-20v) - без матрицы 0v (сопротивление 0 Ом КЗ; с матрицей 0v (сопротивление 0 Ом КЗ;)
Прошу помощи!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 15:41
Разобрался. Снял матрицу- оказывается на матрице питание LED 38,39,40, а на материнке этиножки в шлейфу перекручены на 23,24,25, а 38,39- масса. Проблема была в просевшем напряжении 3.3 в. из-за отсутствия схемы взял питанин с 3 vs все завелось и заработало.
Тему можно закрывать всем спасибо!
Зарегистрированные пользователи: flash10
