Текущее время: 17 апр 2026 04:40
 Заголовок сообщения: Asus K42D(K42DY кум 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 12:58
Здравствуйте! Изначально при нажатии кнопки включения загорался индикатор включения, но не все питания поднимались. Затем аппарат вообще перестал включаться. При нажатии на кнопку включения PWR_SW# с 3в падает до нуля, а PM_PWRBTN# ни как не реагирует. Прошил биос, менял мульт, результат тот же. Если соединить зу индикатор зарядки загорается. Может биос не тот или мульт, я его бу ставил. В чем проблема, биос, мульт или PCH...?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K42D(K42DY кум 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 13:56
viewtopic.php?f=232&t=90585&p=594141&hilit=k42dy#p594141
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 15:03
А почему при нажатие кнопки PM_PWRBTN# не падает до 0в, в чем может быть проблема? Клиент когда приносил, у аппарата хоть индикатор включения загорался, ща вообще ноль). Что могло с ним произойти?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 16:32
он и должен проседать в 0,учи матчасть
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 16:33
извини,не так прочитал...
кнопка до мульта прозванивается?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 21:09
да, прозванивается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 21:29
Естественно сама кнопка проверена?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 22:52
PWR_SW# с 3в падает до нуля при нажатие кнопки
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 23:04
Привет в моем случи помогло замена мулта ,
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 23:16
В пайке уверен?проверь не поленись еще !,мульт новый ставил?если да,тогда смотри условия старта,на форуме есть инфа
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 12:42
Индикация снова появилась, проблема была в датчике хола, x321, что это за элемент?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 13:48
Если ты про датчик Холла,то в принципе ставь любой с донора
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 13:50
PM_SUSB# и PM_SUSC# нулевое напряжение. Можно ли однозначно сказать, что это юг?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 12:13
при включении ноутбука по линии +1.1VSUSO кз
