Текущее время: 25 май 2026 17:08
 Заголовок сообщения: вопросы по поводу термопар
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 20:14
Привет уважаемые знатоки!
В общем, как года два не паял на паяльной станции, а сейчас появилась паялка, но интересные дела начались, которых раньше не замечал.
В общем каждый раз перед пайкой приходится чистить термопару до блеска, если не чистить показывает не пойми чего, хоть и не особо грязная.
Окислы что-то часто начались на ней, может термопара из плохого материала?
Раньше не чистил особо до блеска и паялось нормально, а тут пока до блеска не очистишь правильно не покажет.
Термопара стандартная к-типа для рс410.
Подкинуть новую пока не могу, нет в наличии.
 Заголовок сообщения: Re: вопросы по поводу термопар
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 21:21
проблема старая
уголь, который выделяется в процессе уничтожения компонентов флюса перегревом проводит
вот Вам и нарушение в работе
не нужно ничего царапать
отмачивание в изопропиле или любом хорошем растворителе решает проблему
датчик термопро при сильно загаженности тоже врет
при выборе термопары ориентируйтесь на минимальный размер капли, это уменьшит инертность измерения при наборе температуры
читаем тему про самоделки
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 21:55
Большое спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 12:49
Maxim Skridonenko
Зажигалка устраняет проблему за 2-3 секунды.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 12:53
таки да
но у меня давно не термопара
а датчик зажигалкой устранится тоже быстро :)
посему применяю алкоголь наружно
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 15:55
Если можно хотел бы ещё уточнить ещё один вопрос от по поводу термопар.
Я кладу термопару в 3мм от выпаемого чипа, но, как видел в ютуб некоторые люди кладут в упор к чипу, другие сверху на чип, а некоторые люди как-то умудряются под сам чип класть, как понял во всех случаях будет везде разная температура, как же правильней?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 16:30
на медные дорожки, идущие из под чипа и максимально близко к нему, но не в упор
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 16:48
Спасибо,
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 11:46
Максим, а подскажите пожалуйста: как правильнее ставить термопару? На капельку флюса или на термопасту?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Johnnyua, serg35, Sl@vik, Yandex [Bot]
