Текущее время: 27 окт 2025 05:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A + процессор i5
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 05:18
Михаил12345 писал(а):
Поставил i7-3610qm на toshiba c850(плата plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1), работает без проблем, подозрительно низкое напряжение ядра 0,936В, смотрел через аиду, толком не греется, примерно как I5-3210, все это подозрительно, может питания не хватает ? если у кого нибудь есть аппарат с таким процессором, гляньте напряжение ядра, заранее спасибо
Сколько фаз питания распаяно на матери???? обычно одной не хватает,соответственно питания процу не достает
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 06:38
Программа не установилась, пишет что процессор не поддерживает, а как же http://ark.intel.com/ru/products/64899/
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 10:20
2е фазы, правда дроселя очень маленькие, возможно частота высокая, надо обвязку глянуть
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 11:41
Может версия Bios не поддерживает вкл Turbo Boost.
http://www.asus.com/ru/Notebooks_Ultrab ... fications/
Задайте вопрос в техподдержку.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 12:14
Я малость не в тему писал, ноутбук тошиба, намек понял, попробую зашить дамп от ноутбука на котором с завода I7, платы у них похожи, несколько шимы другие, ну и 3х фазное питание(просто в родной плате прогар, восстановить не получается)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 09:40
В биосе был отключен Intel® Turbo Boost Technology :smu:sche_nie: , с включение его все встало на свои места, сильный нагрев, напряжение ядра 1.12, подумываю 3 фазу распаять
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 10:07
у меня сони))), сравнивал B970 и I5-3210 температура была практически одинакова и обороты вентилятора, если не сказать что один в один, тестировал AIDA-тест стабильности+furmark на графику
Здесь у вас также было,
В биосе отключен Intel® Turbo Boost Technology
поэтому и темпер. одинакова. ;)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 13:14
нет, тот SONY на котором проверял не имеет такую функцию в биосе, да и Turbo Boost на нем работал, просто I5-3210 не много тепла выделяет, меньше чем i5-2410
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 01:04
i5-3210M
Maximum operating temperature - 105°C
Thermal Design Power - 35 Watt
i5-2410M
Maximum operating temperature - 100°C
Intel Pentium B970
Maximum operating temperature - 85°C
или не так?
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 12:25
TaG писал(а):
i5-3210M
i5-2410M
Intel Pentium B970
или не так?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 12:28
если верить показаниям АИДЫ64, i5-2410 порядка 50 вт потребляет, а остальные по 35, могу скрины сделать, если интересно
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 01:41
Ноутбук на который создана тема продан еще в 13году с проц i5 до сих пор работает не перегревается.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 06:24
сделайте, интересно как Вы смогли из проца 35вт выжать 50вт.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 07:53
Продавец НБ1
Пиражком поставил вместе с пеньком двухъядерным
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015 09:59
Jenek писал(а):
Евгений Лавренов [jocker] писал(а):
а что такое намного?
видимо в градусах что ли??
расскажите плизз.
Это как расценивать? Или ты остальных за дураков держишь???? Я что знаю то тебе сказал,а в то что ты пишешь не особо верится или плохо измерял..Разница под нагрузкой в 10-20 градусов
Протестировал I3-3110 и I5-3210, использовал программы AIDA64 и Furmark , тест длился 3 минуты было загружено видео и процессор одновременно:
I3-3110 нагрелся до 76, вентилятор 5120
i5-3210 нагрев 90-92, вентилятор 6200(значения средние, т к кулер прыгал + - 100 об.мин, и темпр. + - 2 градуса)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015 15:46
что за плата и что за термопаста?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 11:13
Паста arctic mx-2, плата mbx-270
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 20:12
а не пробовали просто нагружать процессор?
на мой взгляд фурмарк тут ни к чему.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 17:15
Кстати еще вместо BD82HM70 можно поставить BD82HM65, правда будет поддерживать только процессоры 2го поколения
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 23:37
это Вы попробовали, впаяли hm65 и процессор иви не заработал?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 14:45
Пробовали и не раз, работает
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 08:43
Вы написали, что при установке hm65 вместо hm70 процессоры 3-го поколения не будут работать.
Что работает то ? :)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 15:39
Процессоры второго поколения :)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 19:34
а на какой плате процессоры 3го поколения не заработали?
вообще должны.
на 7912p с hm65 ничего себе так работают.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 15:00
Мне 7912 попадались только на 76
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 15:59
оне идут с hm70 hm76 hm77
но hm65 вполне себе работают там.
ну усб3.0 в пролёте, да.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 16:08
7912 всеядная плата, и с HM65 процы третьего поколения, насколько я помню, тоже пашут :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 13:55
Вы правы, попался днс с 76, впаял 65(да простит меня клиент за усб 3.0), 3 поколение работает, получается на некоторых платах ограничения в BIOS, вы случайно не знаете как отредактировать BIOS под 3 поколение?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 13:59
Очень хочется подружить LENOVO Y570 с I7-3610
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 20:07
вряд ли выйдет.
не забывайте что там не только биос, как минимум еще шим проца кмк.
cron
