Текущее время: 17 апр 2026 07:11
 Заголовок сообщения: K54C - просажено питание USB
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 10:07
K54C с жалобой "не работает ни один из портов USB". Вместо 5 вольт - 1,15. Проверил все, что удалось отзвонить в непосредственной близости от разъема - все ОК. Т.е. напряжение к ним уже приходит заниженым. А вот дальше отследить не получается - ныряет в слои и даже метелкой отловить не могу :(
Подскажите, плиз, может у них типовуха какая-то есть. Или может есть в доступе схема/бордвью на аналог из этой серии, где питание организовано так же.
 Заголовок сообщения: Re: K54C - просажено питание USB
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 11:16
а может у вас север ? посмотрите по схеми откуда виход. RX. TX .+ - НА USB порт по схеми и все . И де ваша схема .
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 14:08
Ruslan_Ladyzhyn писал(а):
И де ваша схема .
А ваша ДЕ?
Еще раз вопрос такой от вас увижу, переведу к Петровичу :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 04:39
DATA-пины как раз в порядке - Андроид-устройства детектятся влет. А вот все, что требует питания - нихт.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 07:26
питание обоих портов берется с дросселя и предохранителя(зелененький 15 написано) около левого USB
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 09:49
"Раздел для начинающих"? ОК, я не гордый, важен результат. Но издеваться-то зачем?
Я в самом первом сообщении написал, что все, что находится в непосредственной близости от разъемов - уже отзвонено и проверено.
Но раз гуру пишет:
ОК, вообще снял и предохранитель и дроссель - на USB стало 1,66 вольта.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 10:06
Кто над вами издевается? или это не мне?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 23:25
Вам, именно вам. Я попросил помощи, а получил ответ в стиле Капитана Очевидности.
Еще до написания поста проверил все, что явно звонилось на 5V_USB в окрестностях разъема, уперся и спросил.
И надеялся получить ответ вроде: "ключ, коммутирующий питание USB - такой-то, находится там-то". И совершенно не ожидал "(зелененький 15 написано)".
Спасибо добрым людям - по подсказке ключ я возле SATA-разъема нашел, 12 вольт управления на нем восстановил и проблема разрешилась.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 07:29
не знаю, что вы в этом увидели оскорбительного, но раз так, то приношу извинения, хотя надо бы лесом...
плату достал, посмотрел, написал - не буду в следующий раз!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 10:52
:zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 15:56
Чтоб закрыть вопрос - перечитайте, плиз еще раз самое первое мое сообщение. Дроссель, предохранитель, две шестилапки и два тантала были проверены в самую первую очередь. Иначе я бы даже тему не создавал.
Что плату достали - преогромная благодарность, но тогда хотелось бы и ответ посущественней...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 16:35
не злись :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 19:31
Ни разу.
Вот, наверняка кому-то пригодится.
Красный ключ коммутирует 5 вольт и непосредственно питает USB, желтый - его открывает (12В), а синий открывает желтый (3,3В).
