Текущее время: 18 май 2026 09:47
 Заголовок сообщения: asus a6k не включается
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 11:24
asus a6k не включается. При нажатии кнопки питания мигают 10 раз 3 светодиода возле питания и светодиод Bluetooth. И все, больше никакой реакции. Кулер не стартует.
Может быть кто-нибудь сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 14:41
Ага.. север отвалился\умер.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 16:37
"Север" - это, я так понимаю, северный мост? Большой чип возле процессора?
То есть ремонт - перекатать или заменить? Или можно попытаться прогреть?
Извините за дурацкие вопросы.
Просто ноуты - не мой профиль. Занимаюсь ремонтом бытовой техники.
А тут - в ремонт нести очень уж далеко - 90 км.
26032009356.jpg [345.27 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 18:18
Несите лучше в сервис. Дороже потом обойдется, уж поверьте! Прогрев не поможет, а если и помог бы то ненадолго. А если очень хочется, то проверьте напряжение, память и т.д.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 22:06
Спасибо, будем проверять. Просто интересует, почему кулер не стартует. Есть подозрение, что из-за этого он и не включается, понимает, что охлаждения не будет. Или я заблуждаюсь?
 Заголовок сообщения: Re: asus a6k не включается
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 23:55
SIS-ы очень редко выходят из строя. В основном отвал. Нужно пропаять. Но ... Нужен активный хорошый флюс - 20гр. 25$, паяльное оборудование 600$, руки правильные, голова, глаз и опыт -сын ошибок трудных... Но, если не усовершенствуешь систему охлаждения, через 3-4 месяца снова на пропайку. Так что в сервис -дешевле и надежней.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 00:27
Видео там померло, север думаю непричем.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 00:32
Оборудование есть, я же писал, что занимаюсь ремонтом бытовой техники. Флюс - тоже не проблема. Опыт реболла есть, правда таких больших чипов не паял, в основном MP3 плееры, DVD. Питание проверял - во время включения есть все напряжения на преобразователях. Я так и не понял - северный мост именно тот, возле процессора? Поймите, ноут мой, умрет - куплю другой. Но попытка поднять - дело профессионального интереса. Если бы была схема - вообще был бы жир, я б осциллографом потыкал, думаю запустил бы.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZEOS40
