Текущее время: 20 мар 2026 02:32
 Заголовок сообщения: Lenovo z580 проблема неизвестна
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 22:54
Уважаемые форумчане, обращаюсь к вам за советом или хотя бы узнать ваши догадки. Ситуация такая : 2 года назад был куплен Lenovo z580 ( Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz) , 6 гб оперы (4+2), видяха – gforce 640M)… Этой зимой комп был ударен в процесе транспортировки, в результате чего были поломаны все крепления в корпусе. Корпус не меняли, так как отец с помощью эпоксидки их сделал. После чего (буквально через 2 недели) нались основные проблемы, а именно : при нажатии кнопки питания железо все вроде как грузится а «картинки» нет. Поначалу это было раз в десять загрузок, позже стало чаще… В итоге отдал в ремонт. Сказали менять видиочип нужно… Ну что ж нужно,так нужно… Ждал я месяц, в итоге поменяли, содрали 120 долл. + как потом оказалось подрезали планку оперы на 2 гб. Через 2 месяца после того как я забрал ноут начались те же проблемы… Этого сервиса уже нету (так бы по гарантии отдал)… Отнесли в другой сервис, где его «разворотили» другие плюшкины. В итоге сказали что этот видиочип вообще не горит (якобы эта модель), правда сказали что его действительно поменяли, а не просто прогрели (ну и вроде как не реболт). Повыпаивали все что можно было и отдали назад… Сказали мол хз что с ним и что делать тоже не знают… Вот такая вот занятная история… И сам не знаю что теперь с железкой делать. Может кто подскажет свои догадки и как быть дальше? Варианты «купить новый не рассматриваются». Спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z580 проблема неизвестна
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 23:40
Пользоваться старым без картинки.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 23:51
Повыпаивали все что можно было и отдали назад….
старые радиолампы поставили взамен новых ?
из за поломанного корпуса у Вас может быть повреждена и материнская плата и шлейф на матрицу и тд
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 08:28
когда отдавали первый раз в сервис (в котором меняли видиочип) за материнскую плату никто ничего не сказал, во второй раз отдали тоже. В этом то и соль... Где в принципи проблему искать?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 12:01
отдать нормальным
хотя, я не имею права обвинять прежних судя только по Вашему сообщению
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 20:57
Суть в том что когда отдали впервый раз - сказали что 100% дело в видиочипе. Поменяли. Спустя два месяца проблема точно такая же. Стоило ли просто менять видиочип или он только "жертва" и причина так и не найдена. Может из-за чего то того же вышел из строя второй видиочип. Опять же другие ремонтники сказали что эти видиочипы вообще не горят. И кому тогда верить? Просто поменять материнскую плату можно, но дорого. Есть информация что если материнка не убита физически (не разломана), то всегда можно найти причину неработоспособности и обойтись "малой кровью", тоесть дешевле отремонтировать. Чтов Вы скажете?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 21:31
Соглашусь что можно найти, не соглашусь что дешевле и "малой кровью".
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 21:37
У Вас, как у человека знающего есть предположения судя по симптомам?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 21:47
идей кроме как - где-то что-то при ударе оторвалось, а после замены видеочипа восстановилось на время - нету.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 21:50
Понял Вас,спасибо и на этом
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 11:43
удар и "сгорел видеочип", тем более через время, поломки не связанные, если только не повреждена от удара термотрубка системы охлаждения, тогда все видеочипы сгорать будут, да и от перегрева выключаться должен был
от удара, пятаки могло оторвать под чипом, но чип не меняется, снимается востанавливаются дорожки и ставится обратно
остается вариант найти сервис, где грамотно смогут диагностировать проблему, а дальше вам решать ремонтировать или нет
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 00:40
Я бы грешил на хаб в первую очередь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mixaskina, Yandex [Bot]
