Текущее время: 21 май 2026 01:06
 Заголовок сообщения: DELL VOSTRO 1500 модель PP22L инвертор
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 11:43
Принесли с диагнозом шумит, включил я его и шум идет от инвертора, яркость стоит на половину, увеличиваю яркость и экран тухнет. поставил матрицу от Asus 15"4 и тоже ничего (думал дело в лампе).
Инвертор при старте издает треск и всё. а до этого трещал постоянно. Напряжения присутствуют вроде, всё звониться? Неужели всё-таки сдох?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 13:58
ну видимо транс шило, а теперь и ключам кирдык, предохранитель живой?
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 14:08
предохранитель живой.
стоит MAX 8759E может ему тапки?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 14:14
а может там мультиметром потыкать, ключи проверить или транс, или просто купить другой инвертор, потому как гипотетически ремонтировать это приемы для форума астрологов
Ну и если пипец микрухе, что тогда жужжало?
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 14:49
ну да, будем прозванивать....
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 12:27
звиняюсь что тему поднимаю чужую но где такие ключики стоят или аналог мож есть подскажите?
я не волшебник я только учусь .(с)
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 13:45
Неисправен инвертор! И чаще всего по статистике дело не в ключах и не в трансе. Смотреть осцилографом сигналы на ключи увидите что там происходит
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 14:02
у меня такая проблема подсветка в пол накала работает когда вставляеш зарядку транс пищать начинает и подсветку еще просаживает транс менял не помоглоосцилографом прошолся результата ноль може микросхема просаживает? проверить правдо не чем нет донора!
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 00:08
Дело в трансформаторе однозначно, это слабая часть всех моделек этого ряда, а VOSTRO это бюджетный INSPIRON
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 00:11
Ну и все вытекающие от сюда, обратку проверять надо после замены транса
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 02:02
пришел новый инвертор, заменил и всё заработало, найду микруху на старый проверю ради интереса.....
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 09:01
где его можно заказать не подскажешь?
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 14:59
я заказывал сдесь в Донецке, и он б/у был
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 15:15
понятно спасибо ))
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 15:20
Если нужны инверторы к Dell - пишите в личку.
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 16:14
см личку
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 16:15
парт номер не подскажете на инвертор к модели DELL ISPIRION 1501
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 16:23
там из этих любые подходят
LP141WP1-TLA1
LP141WX1-TL04
6632L-0266B
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 16:38
Ага, такие.
