Текущее время: 18 май 2026 06:26
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 11:38
Ноутбук BLISS 5020, ставишь винду, все нормально, после первой перезагрузки изо с бегущей линейкой и значка ХР замирает, секунд через пять цвет немного меняется в сторону ухудшения, винда продолжает грузится... Ни дров, ни программ еще нет. В БИОСе и досе все ок, WIN PE грузится полностью, дает менять разрешение на любое, винда же установленная на винт - ни в каких вариантах... На видяху грешить? Так под вин пе - все отлично. Что можно заподозрить? Винда ставилась во всех вариантах и вариациях, с дровами, без, все паки от 1 до 3... :(
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 11:46
Win PE прекрасно грузился у меня на полудохлом радеоне 9000... А обычная винда с полосками, так что очень может быть что видео...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 11:56
Бук до переустановки работал, не смогли зделать что то с сетью, решили начать с чистой винды. Ну а если видео, чем можно удоставерится?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 14:20
Только заменой севера
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 03:46
kaban
Там видюха отдельной платкой стоит GF5200, но при деформации реакции на экране нет, вот сейчас поставил с образа винду - загрузился бук, после установки каждой дровины перегружаю, смотрю результат. После установки поддержки монитора - зависло изо. Загрузка последней удачной вернуло все на этап начала установки дров, опять сижу по одному палену пихаю пропустив монитор, пока все вроде в норме, но еще дохрена ставить. Если все дрова встанут, ткну то на чем повис. Если это (поддержка монитора) повесит его можно сделать вывод что это? Север или видяха?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 10:17
Поштуно все дрова встали, бук заработал, сношу винду, ставлю чистую - история повторяется....
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 11:08
Похожий Packard Bell лежит :) Дали - дрова видео не ставятся, беру дрова, ставлю - всё ок. Пускаю 3D Mark - 5 минут, перегрев, завис. После не стартует, вернее стартует но только на внешнем мониторе и с артефактами :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 04:03
Так в том и проблема, что если все ставится, то все и работает, а если винду чистую, то вешается после первой перезагрузки, сейчас поставвил с образа, отдал на тест, винда вся замодеренная - но работает :)
