Текущее время: 21 апр 2026 17:59
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 12:43
Здравствуйте.
имеется нетбук Asus X101CH rev 2.3
не выдает изображение, и через внешний монитор тоже.
погуглив решил шить биос с помощью MiniPro, перепробовал прошивки c оф сайта
X101CH-ASUS-0501, 1101, 1203 http://www.asus.com/ru/Notebooks/Eee_PC ... _Download/
и флеху пробовал менять на винбол 16 результата нет.
на кнопку с аккумулятором реагирует без акк. при подключении зарядки загорается индикатор вкл
на выключение реагирует, если подержать кнопку выкл несколько сек то выключится
Замеры напряжения на дроселях
дежужка 3.3в и 5в - есть
на флеху биоса идет 3 вольта
проц 1.74, 1,83 V
usb 5v
кз на дроселях не нашел.
такое ощущение что биос не подходит.
заметил платы разных ревизий вообще есть разница какой прошивкой шить 2.3 ревизию?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 13:03
еще заметил что чипсет при подключении питания быстро нагревается что пальца обжечь можно. походу кз в нем? или это нормально?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 13:06
биос написан русским-по-белому на стикере платы
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 13:11
видел такие наклейки на других материнках. на этой не нашел походу уже лазили в его и содрали
только штрих коды наклеены
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 13:12
если чипсет умер то не шло бы питание на проц?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 13:17
viewtopic.php?f=232&t=87309
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 13:50
насколько помню по последовательности проц включается предпоследним, а последняя видюха.
хз что с биосом делать, как узнать какой еще заливать
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 17:06
походу уже никакой, ищите неисправность...
посткарту распаяйте, да и после прошивок могли бы хоть по "уровням" потребления посмотреть поведение
и вторая типовуха тут после слёта прошивка - мёртвый хаб
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 17:13
не думаю что ХАБ мертвый т.к питание на проц идет
к сожалению подходящей пост карты для ELPC нет((((
думаю такую карту заказать http://ru.aliexpress.com/item/5-in-1-La ... 78750.html
еще бы инструкцию найти как через ELPC, считывать коды, так понимаю должен быть отдельный разъем в который шлейф подключается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 17:20
раздел есть, специально для вас написанный, про посткарты
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 17:29
ок. почитаю.
ответьте плизз хотя бы на один вопрос - возможно ли такое что при мертвом хабе питание на проц идет?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mihed, Pavel68, Yandex [Bot]
