Текущее время: 04 фев 2026 04:42
 Заголовок сообщения: Дамп видеокарты m8900 на Dell m6600
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 00:47
Нужен дамп видеокарты m8900 на Dell m6600.
Для этого нужны надписи на текстолите? )
Чел прошился не удачно прогой ATIwinflash BIOS дискретки с USB флешки.
Натолкнуло его на это проблема с не переключением графики.
Возможно нужен оф. драйвер, или апаратна кнопка переключения видео как на lenovo z570, или настройка в BIOS'е.
Если вынуть дискретную видяху - грузится на интеграции без проблем.
Если всунуть обратно дискретку - мигает курсор нижнего подчеркивания, слева, сверху.
 Заголовок сообщения: Re: Дамп видеокарты m8900 на Dell m6600
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 01:32
тот чел сказал что файл весил 128 кб.
Я вот нашел на 131 кб.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 02:27
http://www.techpowerup.com/vgabios/1163 ... 10425.html
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 10:45
Тот чел оттуда и взял. Ссылка битая...
HexCmp говорит что они одинаковые.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 10:48
Наверняка он обновил его, и получилась кашица - смешался старый и новый VBIOS.
Нужно считать и сверится...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 19:16
Владелец сказал что у него видяха Radeon radeon 6970m. ХМ )
http://www.techpowerup.com/vgabios/inde ... =&memSize=
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 20:04
Его схема не считывалась TL866CS "Unknown device". Вывод - сгорела микруха.
Спаял микруху Pm25LV010 с Radeon X1950XT 256mb. Залил 013.012.000.012.040739 - запустился ).
На 6970м стояла микруха Pm25LD010.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 20:32
В диспетчере устройств видяхи нет. Нужна именно оригинальная, родная микруха?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 00:35
Маркировку с чипа видео скажите. а что лично я что-то так и не понял что там у вас за видик обитает.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 11:13
Pm25LD010
Установил дрова - определилась как 6900.
И что странно. До этого восстановление было тоже самое - в диспетчере была только 6900, то есть нету интеграции.
Постоянно работает на дискретке...
