Текущее время: 24 мар 2026 09:12
 Заголовок сообщения: Lenovo z580 нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 23:41
Принесли ноутбук lenovo z580. Нет изображения. При включении подсветка матрицы светится но экран чёрный. Когда включаешь ноутбук секретной кнопкой то появляется посреди экрана синий квадрат с вариантами запуска, выбирал любые варианты и после выбора подсветка матрицы светится но экран чёрный. Подскажите в чём причина.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z580 нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 00:25
винт исправен?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 00:29
Включал без винта и с исправной оперативой. Нажимаю bios setup и вместо биоса вижу чёрный экран.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 00:31
для начала пробуйте на программаторе БИОС перешить.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 00:41
Прошью, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 22:17
Прошил bios, осталось всё так же как и было. Кто что ещё посоветует.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 23:40
а если матрицу отключить и на внешке глянуть , ну так, на всякий случай
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 15:53
Отключил матрицу, подкинул монитор. Картина та же.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 23:34
andrey-zoloto чисто теоретически может быть проблема с дискретной видеокартой.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 13:19
отцепить клаву, тач, включиться с юсб-клавой... может клава подмочена или продавлена... если синий квадрат с устройствами появляется - имхо видик не при делах (кстати видик дискретка или интеграшка?). ну и двд откинуть тоже не помешает, и линии D+/D- юсб прозвонить
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 23:49
в этом ноутбуке проц. видео включается, а уж потом дискретка.
Была похожая ситуация только на Z585, там виновником оказался процессор. Кстати, подкидывали?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 12:58
Подключал голую материнку, а USB прозвоню.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 13:00
Процессор не пробовал другой подкидывать, попробую отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 15:32
на всеми любимых Тошибах тоже сначала процессорное видео включается. При этом виснуть на заставках у них получается великолепно. )))
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 10:16
Заменил процессор. Результат тот же - чёрный экран.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 11:07
ну чтобы исключить влияние дискретки думаю можно попробовать с шима видла EN снять...
а для биоса там одна флеш? может что-то не дошили? :)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 11:20
Может быть, стоит подключить POST карту и посмотреть на чем останавливается запуск?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 22:46
Проблема решилась. Слил дампы биоса с рабочей машины, зашил и всё заработало. Всем спасибо за внимание. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 23:47
На форуме дампы рабочие, шито перешито ими неоднократно... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 00:55
на этом ноутбуке шьются обе 64 и 40 при восстановлении биоса?
