Текущее время: 21 апр 2026 12:58
 Заголовок сообщения: Asus k50ip перезагружается
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 01:00
Доброго времени суток. У меня ноутбук k50ip-sx005 самопроизвольно перезагружается и после перезагрузки не видит жесткий диск. Но если его выключить и включить, то он опять загружается с жесткого диска в ОС и работает какое-то время. Жесткий диск прогонял викторией - всё ОК. Прогонял оперативу - всё ОК. Всё прогонял на этом же ноутбуке. Термопасту менял, и нагрева нету. На перезагрузку уходит не понятно как. Может и день отработать, можно и FurMark на час оставить тестироваться нормально, а может только загрузиться в ОС и через пару минут перезагрузиться. Это признаки скорого конца севера или юга ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k50ip перезагружается
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 01:49
Южник отвечает за Sata (viewtopic.php?f=232&t=103364).
Попробуйте обновить биос с офф сайта (https://www.asus.com/support/Download/3 ... 1P7wYu/29/) (что маловероятно, но все же).
Перезагружается с бсодом? Попробуйте при загрузке (F8) - Отключить авт перезагрузку при отказе системы. Ждите до отказа и смотрите.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 20:41
Забыл сказать что биос обновил с офф сайта до последнего. BSOD был всего один раз. Обычно просто перезагружается без ошибок, как будто я нажал сам на перезагрузку, а потом после заставки ASUS не видит жесткого диска. Так вот и похоже что отваливается SATA, а после опять как ни в чем ни бывало работает после перезагрузки.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 22:29
Вам надо определиться вот с чем: если бук будет просто в ДОСе (в БИОСе, например) он также перезагрузится? Или только под операционкой? Первое тогда (исходя из того, что сделано) взять любой чистый винт, поставить винду и смотреть.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 22:50
если память не изменяет там MCP аля 79, она тоды и косячит, новых таких фиг где найдещ, или перемарк или ваще труп
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 19:30
Винду и жесткий диск уже поменял. Та же ситуация. Из-под Windows PE тоже перезагружается...
Стоит MCP75L-B3
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015 10:59
Я не услышал ответ: под ДОСом (БИОСом) тоже перезагружается, или нет?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 01:33
Под ДОСом тоже перезагружается, но гораздо реже чем из-под Винды
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 11:08
Прогреть феном MCP и посмотреть на результат.
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], Yandex [Bot]
