Текущее время: 21 апр 2026 22:15
 Заголовок сообщения: lenovo g510 la 9641p непонятное повидение
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 08:58
Принесли с неисправностью не включается. Под рукой бп нужного небыло поэтому впаял на плату между центральным пином и корпусом резюк 100ом. И подключил к ЛБП Включился но при появлении заставки рубится, поставил акб, в выключеном состоянии заряжает, включаю при появлении заставки перестаёт заряжать(ток потрибления 0на лбп) но от акб работает. Зарядник менял проходные транзюки тоже. Ауда смотреть далее не приложу ума.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 09:05
Сначала берут правильный бп, а потом уже менять начинают, что-либо!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 23:10
да реально была проблема в БП, да забыл прописать что не включался и-за мульта, так что тема закрыта. Спасибо
