Текущее время: 09 янв 2026 17:34
 Заголовок сообщения: Нужен дамп cq58-251sr NEWTON_CR&HR_HPC
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 19:03
Нужен дамп cq58-251sr мать Foxconn NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1
Из скачанного с офсайта не смог собрать.
Помогите пожалуйста рабочим дампом.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп cq58-251sr NEWTON_CR&HR_HPC
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 19:12
Пробуйте, должны быть рабочие.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 15:56
Бук запустился. Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 00:03
спасибо работает.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 20:23
Дабы не плодить темы с биосом.
Прошил вашим дампом, включается но нет изо и подсветки тоже.
Проблема была в чем - клиент принес на замену матрицы-я включил, ноут запустился подсветка появилась, но изо нет-а матрица бита только в верхнем правом углу.
поменял матрицу-тоже самое, подсветка есть изо нет.
стал шить биосы-бэкап с ЕС сохранил, но с вашим не совпадает совсем, а вот флешь биоса кто то свиснул, и найти ее не мог, и бэкап не успел сохранить.
зашивал биос и ЕС на другие флехи.
думаю чет клиент не договаривает, такое чувство что был удар, и возможно хаб отвалился, вот и нет изо, но тогда почему была подсветка до этого?
приложу бэкап
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 20:33
офсайт, биос 5м, кто то сможет нарезать на EC , Main?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 09:04
А вы уверены, что ваш BID 01858?
Вот с офф.сайта оба нарезанные
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 10:21
на крышке сзади написано под батареей
Model:CQ58-151SR
Rev:1858-100
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 10:56
проверил обе версии:
с обоими запускаются, но после нажатия на кнопку вкл индикаторы загораются, на секунду пот ом гаснут, через сек они снова сами загораются и дальше все норм работает.кулер работает стабильно, все греется.
нет только проца чтоб подкинуть. память менял, щас замеры еще сделаю. матрицы разные пробовал, но даже нет подсветки. на внешний тоже молчок.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 12:41
проц нашел такой же, не в проце дело, шлейф проверил на другом аппарате, тоже не шлейф. матрица рабочая точно.
осталось либо хаб, или все таки биос .
вопрос такой-если зашивать на другие флехи?
щас зашил на 25q32bvs и 25q16cvs.(просто нет под рукой метровой флехи).
может надо на PCT25vf080B и PCT25vf032 зашивать?други еможет и не подойдут
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 14:17
да дело было в биосе. Андрей спасибо за нарезки биоса. точнее во флешке.
поставил на EC старую(точнее прошил на др программаторе), а биоса заменил тк ту потерял. щас есть старт, изо есть
но пишет при включении следующее
Manufactured Programming Mode is in Unlock Mode
после этого
Product Information not valid
The Following product Information programmed into the system board is missing or invalid/
System Board (00A) - Product Name
System Board (00A) - Product Serial Number
System Board (00A) - Product Numbre
System Board (00A) - Product Board CT Number
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 15:50
Читаем внимательно Правильный запрос биосов НР, методы их распаковки из апдейта, там все ответы.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 16:41
Спасибо еще раз, все сделал.
а биос оставил версии 1859. все работает адэкватно.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], VasX, Yandex [Bot]
