Текущее время: 28 апр 2026 11:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 660 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 21:43
Да неужто реальный G84-625-A2 достался))). Или это перемарк но тоже из 128 битного? А артефакты на изо - это следствие того что чип недосел?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 00:42
вам уже в двух темах ранее ответили на один и тот же вопрос
viewtopic.php?f=78&t=118470
но вы видимо пытаетесь услышать какой-то другой ответ, который вам больше понравится? а толку-то
какая разница родной чип или перемарк в вашем случае если он дает изо - к артефактам это не имеет отношения;
они вследствии: чип "труповый"/память/зажаренная плата лампами/пайка
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 14:09
примерно G84-300-A2 или G84-303-A2 G84-400-A2 G84-403-A2
выбирайте что душе угодно))
что в принцыпе не важно
эта партия работает отлично.
Артефакты
-не досел
-перегрели при посадке
-обрывы на материнке(перегрев)
-убита память
-подсдвигали обвес чипа(сдули,если была термофеном снятие-посадка чипа)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 14:28
Чип сел отлично. Сегодня еще раз прогрел чип - осторожно тронул чип на расплавленных шарах, он качнулся. Один модуль памяти - подозрительно низко стоявший, перекатал на свинец.
Благодаря форуму нашёл подробные фото этого видеомодуля и сравнил. Нашёл отсутствующий резистор 0204 возле ножевого разъёма. Возможно дело в нём. Поставлю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 14:30
Отсутствующие элементы, это следствие ремонта другого сервиса, там на коленках жгли галогенками её. Я же паяю на норм станции Эрса550.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 15:29
вас и ваш сервис никто и не обвиняет) опять же если ужарили до вас память/чип и тд, то хоть 10 раз реболь на Эрсах/Мартинах - живее она от этого не станет
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 18:04
качество усановки чипа мало зависит от утюга на котором Вы паяете, будь то столбовой фонарь, термопро или эрса, всё зависит от понимания процесса и набитой-прямой куки :-)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 23:40
для того, чтоб не мучатся с проблемами реболл-не реболл - прост выбирайте надежных поставщиков.
тогда сэкономите кучу времени
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015 10:45
Чип покупался в "Рекомб" город Омск. Пока не было жалоб на чипы от других знакомых ремонтников.
Понимание процесса - есть, все-таки технолог на производстве выпускающее радиоэлектронную аппаратуру.
Недостающий чип резистор восстановил (150 Ом). Пока артефакты на месте. Копаю дальше.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 04:24
Извиняюсь, может немного не в тему,
но что это за чип такой?
установлен на видеокарте от Acer 7520G плата как с завода, фольга девственная, "столбики" вокруг чипа присутствуют, но сам чип стрёмно выглядит датакод 1006 (вид сбоку как будто его паяли раз надцать и потом помыли)
фотки прилагаю
WIN_20151105_020738.JPG [ 69.04 КБ | Просмотров: 28361 ]
WIN_20151105_020805.JPG [ 118.54 КБ | Просмотров: 28361 ]
WIN_20151105_020914.JPG [ 68.29 КБ | Просмотров: 28361 ]
Комментарий к файлу: датакод под микроскопом
WIN_20151105_021120.JPG [ 103.31 КБ | Просмотров: 28361 ]
Комментарий к файлу: логотип под микроскопом
WIN_20151105_021104.JPG [ 111.64 КБ | Просмотров: 28361 ]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 09:33
обычный чип, вопрос-то к чему вообще?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 19:35
Ну, 10-й год с завода и вправду странно, вроде там 08 стояли в основном. Но могли ведь поменять и всю видеокарту
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 00:50
тема про перемаркированные чипы,
вот и вопрос - перемаркированный это чип или нет с учётом фото и места где он замечен
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 23:10
Всем доброго времени суток. Прошу простить новичка. Возможно не там спрашиваю. Где в Москве можно купить G86-631-A2 с гарантией, что не ремарк? Нужен для ремонта Latitude D630. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 23:28
Эти чипы давно уже все перемарк из 213 того.
А что смущает?
Купите G86-213-A2 и смело ставте.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 23:38
А что смущает?
А чем он лучше 631? Смущает то, что снова сдохнет через полгода (или раньше). Компаунд же прежний остается, если ремарк...или я что-то путаю?!
о какой гарантии Вы говорите?
чип является "гарантийным" только до пайки.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 23:40
Я имею в виду гарантию, что не ремарк он.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 23:45
И еще. В таблице совместимости на сайте указано, что для G86-620-A2 рекомендованная замена 631, возможная - 630.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 01:05
А что смущает?
Почитайте темы замен чипов на этом ресурсе.Эта ветка для уличения перемарков,перепилов и прочего.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 13:25
А что смущает?
Спасибо. Я читаю. Но так никто не сказал где можно без опаски покупать чипы.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 18:10
Vovanich писал(а):
возможная - 630.
их не бывает новых
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 17:24
добрый день! заказал чип G84-625-A2, пришел явный перемарк http://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=LxO2cSsG
подскажите пожалуйста примерно с какого чипа его перебили, в моем подозрении что в лучшем случае с 603
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 22:56
Партсдирект G86-741-A2
21N3BC
1121A2
N4P688.S00
перемарк 128 бит
Снимок.PNG [ 317.75 КБ | Просмотров: 27871 ]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 16:09
Попался то ли качественно перемаркированный чип, то ли инженерный образец. Китаец много чипов раньше присылал, все ходили на ура. На этот раз пришли G86-731-A2, но что внутри непонятно, а претензию выразить надо.
История такая: пришел ноут HP9700 на платформе Quanta AT2 с дискретной графикой G86-730-A2. Нет изо. Подул, изображение появилось, значит чип на замену. Ставлю китайский G86-731-A2 и вижу на внешнем мониторе характерные для 128 битного чипа вертикальные полосы. Платформа универсальная, поэтому переставив R101 на позицию R103, все завелось нормально. Однако GPU-Z показывает что чип 64 бит и вообще все показатели оригинала, но страп то теперь в положении RAM 128бит! Как правильно определить что же на самом деле под надписью? Надпись, кстати гравирована лазером на идеально блестящем заводском кристалле без сколов и царапин. Шары безсвинец и никаких следов перекатки. На фото чип который побывал на плате. Но похоже вся партия такая. Все показывают одно и то же - пиксель в пиксель.
Комментарий к файлу: Чип
731.jpg [ 426.69 КБ | Просмотров: 26382 ]
Комментарий к файлу: Полосы от 128 битного чипа на 64 битной маме
g86 128bit.jpg [ 78.28 КБ | Просмотров: 26382 ]
Комментарий к файлу: Вот что показывает GPU-Z
G86-731-A2.JPG [ 133.81 КБ | Просмотров: 26382 ]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 16:30
Так 731 он и должен быть 64 бита,что не так?Выставляем плату в 64 бита и радуемся.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 19:31
Дык со страпом на 64 бита не идет, пришлось переставить на 128.
Считаете что чип не перемарк?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 20:10
Обычный 64 бита.Може недосел...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 21:58
Ставил две штуки из одной партии. Дефект ровно тот же.
Может китайцы научились так классно пришлифовывать десктопные чипы, что от заводского не отличить?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 10:55
Уже года два так шлифуют, что директор завода не отличит от оригинала.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot], Yar.Satellite
