Текущее время: 04 май 2026 06:44
 Заголовок сообщения: Acer E1-532G (LA-9531P) POST 15
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 23:32
Здравствуйте. Пришел ноут Acer E1-532G (LA-9531P). Процессор SR1E3, видео 216-0841027. Мульт 9012.
При нажатии кнопки моргает подсветка (изо не просматривается), при отключении тоже чуть заметно моргает.
Лампочка горит, кулер ведет себя как положено. На этом все... Хозяева говорят раз в месяц может включиться.
Напряжения все поднимаются, ИЗО не появляется. Прошивку мульта прочитал, но записать не нашел чем, основной BIOS 8Mb прошивал 3 разными дампами в разные микросхемы - поведение не меняется.
Биос при нажатии кнопки вычитывается.
Распаял POST карту на мульт, коды бегут: с родной планкой памяти до 15 (память проверена - рабочая), без памяти или с любой другой до FE (практически сразу). Планки брал разного объема и частоты, не могу понять почему другие ему не нравятся.
Может кто подскажет как зарекомендовали себя эти процы (комбаины), не в нем ли тут засада. И что за Пост 15 на котором стопарится система?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-532G (LA-9531P) POST 15
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 23:42
а вы точно DDR3L ставите?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 23:48
родная наверное DDR3L те 1.35V
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 03:31
Да, вы правы, не оказалось под рукой нужной памяти. Тогда все проще, с памятью становится на 15, без на FE.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 10:09
видео 216-0841027 походу сдохло.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 11:44
На прогрев этот чип ведется? И что все таки за пост 15?
Я б с большей уверенностью на видео думал, просто ноуту всего год, рановато вроде... хотя я конечно не знаю как его юзали
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015 00:32
Всем спасибо за помощь. Откинул питание видео, перепаял резистор - плата завелась. Виноват видеочип. К сожалению не могу его найти у проверенных поставщиков, если только в Китае покупать наугад.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015 00:38
в рекомб загляните :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015 02:50
Да, вижу, спасибо. Если клиенты не захотят оставлять в UMA, закажем.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 18:08
Переделка на UMA
image.jpg [ 301.81 КБ | Просмотров: 6335 ]
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020 13:16
Переделать в UMA:
Передвинуть резистор как указано выше и снять два дросселя PL801 и PL803, без их снятия видюха висит в диспечере с ошибкой
