Текущее время: 23 апр 2026 21:37
 Заголовок сообщения: InsydeH2O пост коды
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 02:00
Здравствуйте.
Ноут - Touch Smart tm2,
мамка - 6050A2345301-MB-A03
(i3, 216-0774009)
пришел не стартующим. Хозяева были уверены, что сдохло видео, повелся на поводу, дунул при них на видик (до этого POST картой виден был циклический reset)
Ноут не завелся, но ресет пропал. Тогда стал разбираться и после перепрошивки основного bios ноутбук завелся. К сожалению теперь не знаю, был ли виноват видик... Но вопрос в другом
Флэшку временно прошил Winbond 25Q32BVSIG вместо родной SST 25VF032B (чего то мой программатор не хочет шить SST) дампом с форума.
Вроде ноут работает нормально, только периодически (раз из пяти примерно) процесс инициализации, до появления ИЗО затягивается до минуты. При этом задержка происходит на постах 44, 4D, 4F, 41(дольше всего), затем быстро на C4 ждет загрузочный сектор.
Bios InsydeH2O, подскажите, что это за коды? Где вообще есть инфа о контрольных точках этого биоса?
 Заголовок сообщения: Re: InsydeH2O пост коды
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 02:20
и да и нет
вытаскиваем память, и по этому коду находим похожее семейство
древний инсайд тут
http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/postcodes/
остальные с опытом наберете
но я думаю. что у Вас проблема не в этом
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 13:18
Спасибо, Максим. Взял другой дамп (с чистым ME регионом), проблема пропала. А инфа по кодам может еще пригодится.
