Текущее время: 17 авг 2025 00:07
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 23:07
Добрый день, fujitsu si 2636 mb MR030MB 0.6 не включается с аккумулятором, греется элементы L52 4.7uF±30% 4A 7*7*3 DELTA LR и D33 SS34A 40V 3A SMA PSI LR, блок питания уходит в защиту, Charger MAX8730ETI+ менял на новый, поменял ключи которые были сгоревшими, без аккумулятора включается и работает стабильно, аккумулятор рабочий подкидывал та же проблема уходит в защиту. Есть предположения? спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 10:02
schema est?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 10:21
next6 писал(а):
schema est?
si2636.pdf [1.27 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 10:35
s akkumulyatorom bez bloka pitaniya rabotaet?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 10:58
нет не работает, и нечего не греется.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 11:06
cn23 - 1nozka 3v -est? 4,5-3v ili 5v -est?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 11:24
r302 10om -zelyi?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 11:42
1- 0v, 2- 3,3v, 3- 19.5v, 4 -3,3v, 5 -3,3v, 6 -3,3v, 7 -0.3v, 8-0v.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 11:44
akkumulyator razryazenyi?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 12:34
Hinweis zur Identifikation:
Revision 0.6B = R296 use 10Kohm Voltage drop to 16V - max8730 old date code (0709/0736)
Revision 0.6C = R296 change to 100 ohm - max8730 new date code (0739/0741/0742/0744)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 12:44
cn23 - 1nozka 3v -est? Izvenyayus pereputal 2nozka-3,3v.
Otpayai Q38 , zaidi v windows i posmotri opredelyaetsya akkumulyator ili net.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 13:21
I eze. Nado zamenit diod d28 .
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 13:15
его тоже заменил до этого он сгорел
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 13:30
отпаял q38 он сново сгорел звонить на коротко, без него запустил винда определила батарею и начала заряжать там был 1% зарядки
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 13:32
я не совсем понял это сообщение ты к чему это:?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 17:19
max8730- mikroschema zaryadki. Est mikroshemy s max8730 old date code (0709/0736) i max8730 new date code (0739/0741/0742/0744).
V sootvetstvii s date code R296 dolzen byt 10 kOm ili 100 Om.
Zaryadku sdelal ili net?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 18:32
главное поломку отремонтировал, а зарядку нет, был отдан ноутбук хозяину, сегодня закажу мультик на него возможно в нем причина, уже договорились с хозяином то что как придет запчасть он привезет его что бы поменять и проверить., насчет резистора я его поменял но нечего не получилось.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 12:28
Eze katuschku L52 otschen tschasto korotit.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 16:14
а чем можно ее заменить? такой нету в наличий и на разборе
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 09:45
Tam sverhu katuschki napisano 4R7-induktivnost. Pohozuyu katuschku s takoi induktivnostyu.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017 14:56
Если кому интересно проблема решилась заменой D32,но прозванивалась нормально.
