Текущее время: 17 апр 2026 10:16
 Заголовок сообщения: dns 0164761 нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 11:44
Ноутбук DNS produkt code w253EUQ включается но не выдает изображения. Постоянно горит индикатор WI-FI и мигает индикатор HDD.
Проверил основные питания на дросселях. Отсутствует питание на одном из дросселей Процессора, на фото он снизу от процессора. Подскажите что может вызвать такую проблему?
IMG_20150905_103630.jpg [ 350.94 КБ | Просмотров: 2695 ]
 Заголовок сообщения: Re: dns 0164761 нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 12:26
питание графического ядра, причин отсутствия может быть миллион
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 23:00
если их так много подскажите основные которые стоит проверить в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 23:38
рабочий процессор ставили?
как себя чувствует PU3 ( NCP5911MNTBG ) ?
вот кусок схемы с питанием видеоядра встроенного в процессор
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 23:52
на PU3 сигнал DRON ( 3 нога ) присутствует?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 15:36
на 3 ноге pu3 присутствует +5v замер производил на pr54. на 4 ноге vcc также 5v.
проц другой подкидывал не че не изменилось. напряжение есть 0.88v на
RT1 и PR169 элементы на плане располагаются рядом с дросселем PL3. на самом дросселе напряжение нет.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 00:04
Lost82ключи в порядке? особенно который на корпус сидит
дорожка с дросселя звонится на 7 ногу шима?
какое на нем сопротивление относительно земли?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 00:13
на PQ32 и PQ33 + VIN приходит?
посмотрите осцилографом есть ли управление ключами, а также что творится на 1 и 2 ногах шима
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 00:27
Так оно обычно одно из последних поднимается. Кстати, не вижу чтобы было написано о прошивке биоса заведомо живым дампом.... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 00:30
разве шимка не должна поднять напряжения при поступлении сигнала включения?
ну не помешает проверить:
и посмотреть осцилографом есть ли управление ключами, а также что творится на 1 и 2 ногах шима + ключи проверить и сопротивление на дросселе... :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 00:42
Ну так и PWM (3нога) быть должОн...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 03:06
проверить PU3 можно заменой на PU2 (местами поменяй), но врятли..
питание графики появится после инициализации, если по каким то причинам юг не подымается то и питания видео ядра не будет.
для начала биос прошить на заведомо рабочий, прошивка прилагается чистая "клёвовская",
и проверь на PU5 на 3,4й ногах 1.8в частенько дохнут..
W2xxEU.rar [2.48 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 20:25
Спасибо всем за помощь!! Проблема оказалась в слетевшем BIOS. Прошил и все заработало.
