Текущее время: 13 мар 2026 18:20
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 14:38
Модель - B570
платформа - LZ57
Дефект - не включается
Изначально дефект был - при подключении к БП начинал мигать индикатор БП или иными словами КЗ. После визуального осмотра был обнаружен сломаный USB. Удален но кз осталось. Еще обнаружено накоротко пробитый конденсатор TC6202. После его удаления кз пропало.Но все так же - не вкл. В след за ним, на всякий случай, снял RN6201, с6206, с6205, u6202, r6212 и перепрошит биос. Так же заменен хаб.
Результат - дежурка есть, на кнопке - 2,8в, На кнопку не реагирует никак. При подключенном акума - то же самоє.
Подскажите куда дальше?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 15:01
А аккум заряжает? Думаю надо проверить наличие сигналов PM_SLP_S4#, LID_CLOSE#, PLT_RST#, RSMRST#_KBC, PM_SLP_S3# но это после, а для начала сигнал AC_PRESENT, KBC_PWRBTN_EC# - его напряжение, падает ли в 0 при нажатии и транслируется ли его состояние в PM_PWRBTN#. Для начала так.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 13:19
Акум не заряжает
AC_PRESENT - 3,36В
KBC_PWRBTN_EC# -3.01В при нажатии не меняется PM_PWRBTN# равно 3,03В
PM_SLP_S4# - 3,1В
LID_CLOSE# - 3,35В
PLT_RST# - 0В
RSMRST#_KBC - 0В
PM_SLP_S3# - 0В
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 13:41
схема
Комментарий к файлу: схема lz57
scheme-lenovo-ideapad-b570-z570-(wistron-lz57-rev.1).pdf [3.16 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 15:36
Замените мульт. Я думаю, что в нем может быть пол беды. первое это был хаб.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 02:12
Сергей_1986 писал(а):
Акум не заряжает
AC_PRESENT - 3,36В
PM_SLP_S4# - 3,1В
LID_CLOSE# - 3,35В
PLT_RST# - 0В
RSMRST#_KBC - 0В
PM_SLP_S3# - 0В
Думаю для понимания порядка старта платы стоит взглянуть на 99 страницу выложенной схемы, там есть "Power Up Sequence", где подробно изложено что за чем должно появляться. Благо есть такая страничка, она существенно экономит время. В Вашем случае симптомы действительно указывают на мульт, так как RSMRST#_KBC у Вас низкий, а раз мульт не снимает ресет с хаба, то и запуска не будет, к тому же он не транслирует сигнал нажатия кнопки(а как ему транслировать в ресете?). Надо разобраться в причине низкого сигнала, утверждать не буду, но возможно кривой биос может быть причиной, сам мульт и цепь формирования этого сигнала - транзюк Q1901 и 23-я нога PU4103. Мб просто PU4103 не даёт Powergood?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 03:33
кнопка то работает? до мульта звонится?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 14:38
У парня RSMRST#_KBC - 0В, условий нет для работы с кнопкой, к тому же аккум не заряжает.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 14:31
куплена другая нерабочая плата и восстановлена
вопрос снят
всем спасибо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ShOleg, Yandex [Bot]
