Текущее время: 19 май 2026 13:58
 Заголовок сообщения: аккум на COMPAQ NX9110
СообщениеДобавлено: 02 авг 2006 21:52
Привет Всем !
Принесли этот аккум, как всегда вылетел один из комплектов элементов, заменил.
Эффекта нет, комп, как видел 0% так и осталось и от батареи не работает.
Много прочитал, несколько раз сталкивался, но так и не понял, что надо делать с компаком в такой ситуации.
Или прошивать или просто там сгорел какой-то защитный предохранитель или ещё что либо.
Если есть прога для програмирования батареи или надо просто прошить память, то прошу поделится инфой. С програматорами работаю и разберусь. Не хватает только понимания ситуации.
Если есть поллезные ссылки тоже буду рад.
Ещё раз всем спасибо alekc_audio@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 02 авг 2006 23:58
На чем там электроника собрана?
Проверь предохранитель - обычно довольно большой прямоугольный элемент с 3 ногами - 2 силовыми и 1 контрольной.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2006 12:47
Здесь в форуме можно найти ссылки - есть поиск .Ну посмотри тут :http://www.avalon.co.ua/batteries/index.php
СообщениеДобавлено: 03 авг 2006 19:56
микросхемы
8 пин
CEA 1ШТ
3X3
4415 1ШТ
BE3X13
4413 4ШТ
BE4L12
контроллеры
BQ2084DBT - (2150-3276 НА БУМАЖКЕ)
BQ29312RW - (500-3292 НА БУМАЖКЕ)
Предохранитель восстановил, напряжение не появилось подключал от минуса к плюсу банки , единственное разное напр на банках (но это прочитал сегодня и ещё не выравнивал их напряжение) и не подключал с равным напряжением.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2006 23:26
bq2084 и 2931 со встроенным флешем. Даташитов на них нет, карты памяти нет, и шить их никто не умеет(пока), так что.... :( Опасайтесь батареек на этих контроллерах.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2006 16:28
Ну спасибо , успокоили !
А может кто опровергнет этот ответ ?
Если нет, то всем спасибо и тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2006 16:37
Иши спецов в своем городе кто имеет оборудование...
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/ev2300-084.html
или
http://sbworkshop.com./
Других вариантов нет.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2006 18:04
В BQ2084 есть функция блокировки. Прописывается во внутренней FLASH. Если у тебя прописалась блокировка, то только прошивать заново. Можно фирменным девайсом EV2300, можно SBWorkshop. По цене примерно одинаково, но для одной батареи покупать смысла нет.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2006 21:58
если тема актуальна у меня есть EV2300 можно попробовать
СообщениеДобавлено: 14 сен 2006 20:00
Нет спасибо, ужеотдал, да и вообще я из Славянска-на-Кубани (краснодарский край)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
