Текущее время: 11 апр 2026 01:41
 Заголовок сообщения: Acer 5560
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 16:42
платформа JE50 SB MB 10338-1
Помогите разобраться с питаниями. При подключении зарядника, кз по питанию. Греется мосфет PU3802. Все ключи на входе прозвонил, целые. Питание AD+ после ключа идет на шим зарядки. Если снять ШИМ, то начинает грется ключ рядом стоящий PU4001.
кусок схемы https://cloud.mail.ru/public/C5SC/Xiwqpn2Sp
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 17:01
DCBATOUT - там ищите кз. за резистором PR4004. можете его снять и посмотреть с какой стороны кз.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 17:21
снял резистор 4004, кз ушло. Очем это говорит?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 17:46
всего-лишь что кз не по входу, а уже где-то на плате. проверьте верхние ключи всех питальников основных к-ые получают 19в, если все ок - используйте метод поиска КЗ с помощью ЛБП
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 18:03
все ключи проверял, вроде бы работают исправно. А ЛБП подключить уже после резистора и выжигать дальше?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 18:18
угу. только надо представлять что произойдет если все-таки пропустили где-то пробитый верхний ключ - в результате вместо 1-1,5в в цепь попадет 19в и потребитель взлетит на воздух :-) так что вытаскиваем проц, память, снимаем питание с видеочипа - перемычка или дроссель перед верхними ключами. проверяем что кз осталось, подпаиваем пару проводов от ЛБП - + за резистором, - на любую землю - я обычно на дырки крепежных винтов. на ЛБП выставляем 1В и 0,5А и начинаем щупать что греется. если не находится - постепенно поднимаем ток
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 11:30
ЛБП выяснил что греется толи 1 толи 2 элемента. Керамические кондеры PC4267 и PC4265. Попробую их снять, верну назад резистор и посмотрю на КЗ
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 11:45
вобщем 1 кондер дохлый оказался, так как они стоят паралельно обязательно ли на место старого поставить или оставить один? и какой номинал у него не понятно.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 11:55
эти кондеры стоят в схеме DCBATOUT_VCC_CORE. Удалил неисправный конденсатор, ноутбук запустился. Ставить какой нибудь или не ставить на место?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 12:14
желательно все-таки ставить. китайцы и так часто экономят не распаивают много конденсаторов по питанию. я ставлю, такого добра на трупах навалом :)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 12:35
А как его подобрать? или примерно по размерам похожий воткнуть?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 12:42
схему открываете и смотрите. либо если знаете в какой цепи стоит - подбираете по размеру-напряжению.
я обычно уточняю на какое конкретно напряжение стоял и емкость, потом беру любую плату нормально промаркированную типа какой-нить кванты, ищу там похожий внешне кондер, открываю схему, забиваю позиционный номер этого похожего и смотрю - реально ли он по характеристикам совпадает
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 13:07
Ни в коем случае, никогда нельзя подключать питание со снятым ШИМ. Наделал делов, если конечно не убрал ключи или перемычки.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 13:11
какой шим, какие перемычки? :du_ma_et:
Павлодар Казахстан? прогуляйтесь по набережной, там замечательный пляж и спуск лестница с фонтаном. отвлекитесь, никто тут ничего не включает без шимов :)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 13:13
А как же ответ ТС: Если снять ШИМ, то начинает грется ключ рядом стоящий PU4001.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 13:19
он чарджер снимал. при каких условиях я хз, но выше написано уже что все живое :)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 13:27
Неувязочка какая то. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 13:30
с учетом кз по В+ - вполне вероятно. там при снятии чарджера могли сдохнуть только транзисторы на заряд акб + транзистор переключающий АС/АКБ... если просаживало в 0 - могли остаться живы. повезло короче чуваку :-)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 13:31
Так и я про это же.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 14:32
еще не знаю повезло или нет) не пойму зарядка идет акб или нет. Винда запаролена, при включенном адаптере показывает от сети, и лампочка синенькая, типа как 100 процентов, отключаю сеть, лампа гаснет. а вот что по процентам не понятно. Жду пароль.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 14:42
active password changer наше все. закалипали чересчур мнимые клиенты :)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 16:55
После загрузки винды индикатор показывал в трее что подключено, не заряжается. После того как уже в винде переткнул штекер зарядника, индикатор стал гореть оранжевым и стал писать что зарядка идет. что то не понятное...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 17:01
глубокий разряд акб например. пока не достигнет определенного минимального напряжения на акб - нормальной зарядки не будет
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 17:24
Да нет, 98 процентов. Может тут система Win10 что то влияет. Но щас вообщем все работает как надо) не знаю что было)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], serry, Seven313, Yandex [Bot]
