Текущее время: 25 мар 2026 17:27
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 16:55
Асус ламборджини, VX2S родная карточка 8400gs, путем замены видеомодуля была установлена карточка 9300m g (g86-735-a2). обновил биос, картинка появилась в биосе и в винде, но драйвера ставятся только родные. вендроры определяются верно - 10de 042e. в чем загвоздка, почему не ставятся драйвера? ума не приложу...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 18:08
биос видеокарты обновили?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 08:39
в плане внести видеомодуль в биос? если это, то да. или на самой карточке еще надо обновить?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 10:08
ручками пихайте.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 10:18
на самой карте надо обновить
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 10:43
barbosa75 писал(а):
ручками пихайте.
пихал, пишет типа не поддерживается этой копией виндовс...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 10:44
так а как обновить - и главное чем? вернее что заливать, откуда?)))
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 17:01
А вот эти цифры совпадают ? (на примере моей видеокарты) PCI\VEN_10DE&DEV_13D9&SUBSYS_113610DE&REV_A1 Это в диспетчере устройств. И сравни с файлом в драйверах, должно совпадать. Если не совпадает, добавляешь вручную, перезагружаешься с F8 с отключением проверки цифровой подписи и устанавливаешь.
c758d499d243772a42c33309f43d52d8.png [ 30.9 КБ | Просмотров: 526 ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 23:30
подсунуть то подсунешь но работать как надо он не будет.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 21:34
У меня была такая же ситуация. Тоже ни в какую не ставились дрова. Подкинул - всё заработало как надо. И в играх прирост производительности и в вычислениях CUDA.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 10:25
тут про редактирование дров написано
http://habrahabr.ru/sandbox/60221/
