Текущее время: 21 апр 2026 16:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Замена CCFL матрицы на LED
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 17:35
Спасибо за ответы. Переходник весь звонится, гнездо подключения семипинового шлейфа было выбрано после прозвонки и чтения даташитов, всё должно приходить по месту, по первым 19 пинам значения одинаковые на CCFL и LED. 3,3 не появляется на 7-pin шлейфе, выходящем из ноута на инвертор. Мне интересно, может там есть какая-то обратная связь, в первых 19 задействованных в обоих разъёмах пинах? Потому что при подсоединении оригинала питание на LED_Enable и PWM появляется с задержкой примерно секунду. На всякий случай договорился на завтра попробовать пару других переходников.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 18:11
А уверены что у родного инвертора PWM а не уровнем яркость регулируется?
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 18:32
На родном инверторе 7 контактов - на 1,2 - +19,3; на 3 - +3,3 постоянно; на 4 при изменении яркости от 0,95 до 3,3 напряжение меняется, пятый пустой, 6,7 - ground. Это уровнем меняется или PWM? я просто впервые с таким столкнулся, не хочу наломать дров, вот и спрашиваю совета у опытных гуру.
Когда меняю на led, на 3 и 4 вообще ничего не приходит, мне непонятно - почему.
Да, кстати, на 30пиновом разъёме переходника распаяна микросхемка, может в ней дело? я так понял, прошивка может не считываться корректно...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 19:45
Уровнем, а новая матрица с PWM - курить шит на мс яркости на матрице, если повезет, и она понимает и уровни - вылечится перекидыванием резика.
МС на переходнике - EDID содержит, возможно пустая, и шить с родной надо, возможно разведена до матрицы, и они в параллель работают - мешают друг-другу.
Судя по поведению - бук явно вычитывает не то что ему надо - так что первым делом прошить.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 12:02
В общем, при подключении переходника без микросхемы всё заработало, кроме регулировки яркости. Как я понял из даташита, уровнем она не регулируется совсем, вольтаж min-max в пределах допусков. Товарищ, что ноут приволок, доволен, что вообще работает, на регулировку сказал забить. Но для себя хочется понимания, как поступать в таком случае, когда матрица понимает только PWM, а материнка отдаёт только уровень? Только подбор? Программатор, кстати, паять всё же буду, в будущем явно пригодится. Большое спасибо всем подсказавшим.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 20:41
:ny_tik: Добрый вечер форумчане. Прошу помощи.
Я обладатель ноутбука Tosciba Satelite L500. Старая матрица больше не работает. Заказал новую LED-матрицу N156B6 -L0B. Заказал также переходник. Подключил—не работает(изображения и подветки нет). Выпаял микросхему и соединил дорожку, результат—неутешительный.
Пожайлуста, если у кого-то есть опыт в подобных делах, или кто-то знает причину неработоспособности матрицы, прошу откликнуться.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 20:47
Еще забыл сказать, что поменял местами два проводка от провода с инвертера. Во время запуска компьютера еле-еле заметно как матрица одноразово мигает. То есть, всплеск и всё.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 01:42
Не та ли эта тошиба, у которой 5v на инвертер идет?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 14:15
Yeee, благодарю за отклик. Нет, у моей Toscib-ы на инвертер подаеться 19 вольт. Сейчас измеряю все напряжения на ножках кабеля-переходника, и хочу сверить их с datasheet-ом матрицы.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 14:21
Обнаружил, что на 4-ой ножке 8мВ вместо 3В. Эта ножка (согласно datasheet-у) отвечает за сигнал DDC POWER. :du_ma_et: Странно.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 14:30
Еще одна странность—7-ая ножка 3 Вольта вместо сигнальных импульсов. Если я не ошибаюсь... То есть 7-ая ножка отвечает за DDC data, но я не понимаю должны ли быть на этой ножке импульсные сигналы или нет?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 15:32
Еще обнаружил что на ножках LED_EN и LED_PWM—0 вольт. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 18:40
Если подать на них 3Вольта, как думаете, ничего-ли не случиться? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 19:31
Я думаю ничего.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 23:24
Я вот себе думаю: а как может правильно подаваться 3 вольта на LED_PWM и LED_EN если дорожка заканчиваеться на точке "ON/EN" и "ADJ/PWM" соответственно? И потом, с провода, который шел на инвертер , есть 19 вольт и какие-то управляющие сигналы (согласно осцилографу). Вы такой кабель встречали?
P91200051.jpg [ 98.11 КБ | Просмотров: 5746 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 10:34
Enable не появляется на доп. разъеме без подключения инвертора
если подключить в CCFT матрицу, то все сигналы поднимаются, изо показывает, что говорит о живом родном кабеле
как завести?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 20:07
Завел прошивкой EDID от старой матрици...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
