Текущее время: 27 мар 2026 16:18
 Заголовок сообщения: Asus A53S. Проблема звука.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 20:00
Asus A53S, MB Ver:K53SJ. Был залит чаем, успешно выжил, вовремя принесли, разобрал, все высушил. Ноут работает. Одна проблема- нет звука в наушниках. Винда видит, что они подключаются, но в них тишина. На встроенные колонки - все ОК.Прозвонил сигналы от разъема, до материнки - все нормально. Нужна часть схемы, куда все это приходит на матернку. и как все это реализовано в кодеке. Наушники целые. Может есть у кого-то схема или какие-нибудь мысли по этому поводу. Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A53S. Проблема звука.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 20:18
Какой кодек стоит?
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 20:19
так в том то и дело, не знаю, ноут у клиента, он ему все время нужен для работы. По ходу какой то Realtek.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 20:28
Я тоже бы не отказался от схемы :)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 19:05
точно такая же проблема и у меня. кодек менял. разъем менял.... ноль результата
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 20:01
решено
выгорели возле разъема резисторы 60 ом, перемычки поставил
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 20:14
А кодек следующим не выгорит? Смелое решение .
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 23:26
Для проверки. Все заработало - воткнул сопротивление
