Текущее время: 22 май 2026 08:54
 Заголовок сообщения: N53JG греется
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 18:03
ноут личный, в 90% используется в работе. начал греться недели две назад в простое показывал 65-70 градусов, после чистки и замены термопасты проработал буквально два дня нормально и опять перегрев. на данный момент температура в простое в раене 70. температура спадает при повышении оборотов до 4000-4200, но не особо приятно когда начинает гудеть без нагрузки. автоматически скорость кулера в простое не поднимается, постоянна в пределах 3600-3800.
штатный проц i3-380m+gt415m. с такой проблемой сталкиваюсь впервые, куда смотреть не пойму. биос обновил- без результата
Безымянный.jpg [ 39.52 КБ | Просмотров: 572 ]
 Заголовок сообщения: Re: N53JG греется
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 11:43
проверяйте термотрубки, прилегание кристаллов проца к радиатору.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 13:19
сегодня разобрал в очередной раз, подкинул трубку другую, температура упала. буду заказывать трубку.
проверял феном тепло проводила нармально.
спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 17:09
пришла трубка, но температура осталась на прежнем уровне ((
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 13:29
проблема с виндой (
тема закрыта
