Текущее время: 21 апр 2026 13:41
 Заголовок сообщения: Vostro 500 PP29L не включается без АКБ
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 11:39
День добрый!
Аппарат
Vostro 500 PP29L
MB: 07211-2 DS2 Intel 48 4W002.021
Проблема в следующем: аппарат не включается. АКБ дохлый! Если я подаю в параллель АКБ питание от ЛБП, то аппарат стартует и дальше продолжает работать от БП. Если я не подаю питание в параллель АКБ, то от БП не стартует. БП родной и исправный !! проверено на другом аппарате ( информацию с БП вычитывает ). Биос перепрошивался ( брался с оф сайта и распаковывался из ехе-шника ). В дежурке при подключении БП и без АКБ, дежурные напряжения все есть, есть также и напруга на кнопке и общение с биосом, скалывается такое чувство что пока аппарат не пообщается с АКБ то стартовать не хочет
Вопрос вот в чем: возможно ли такое что данный аппарат не стартует в принципе без АКБ или же все же это неисправность ??
Общение мульта и БП происходит во время старта. в дежурке тишина
 Заголовок сообщения: Re: Vostro 500 PP29L не включается без АКБ
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 22:07
Уважаемые гуру этого форума, просьба помочь мне советом.
Приемщик аппарата забыл мне его во время передать и время от момента приемки прошло уже две недели, клиент начал долбить ( и это понятно ). Я и так не пытаюсь лишний раз задавать вопросы, пытаюсь их решить самостоятельно ( поиском и чтением похожих случаев )
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 19:15
Вверх !!!!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 19:54
Батарейка биоса живая?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 22:07
Да, живая !!!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 12:32
alex_v78, аппарат 100% работает без аккумулятора. По крайней мере Inspiron 1525 на практически такой же плате
Ищите неисправность - Charger, BIOS, мульт, сетка, юг, карточник... как-то так
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 16:34
ACIN ACOK?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 19:57
замена мультика решила проблему
правда в место родного WPC8763LDG поставил WPC8763LDG, но все заработало
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 20:53
долго искал отличия ))) напишите правильно, что на что поменяли. может кому пригодится...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 21:01
WPC8763LA0DG поменял на WPC8763LDG
спасибо что поправили!! (два раза вставил из буфера одно и тоже)
Зарегистрированные пользователи: CCE8F5E0E8EB, Google [Bot], Sarkits, shvarc68, Yandex [Bot]
