Текущее время: 25 май 2026 16:10
 Заголовок сообщения: Сопротивление GPU ati mobility radeon hd3650
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 20:40
Купил у китайцев MXM видеокарту ati mobility radeon hd3650. Ноутбук с ней отказывается включаться - включается и сразу выключается, как будто КЗ, либо не хватает мощности питаний ноутбука. Есть большие подозрения, что видеокарта паленая, все таки китайцы:) Другого бука нет, поэтому, если у вас есть подобная видеокарта (или же на плате распаяна), просьба, озвучьте сопротивление по питанию GPU. У меня - 3,6 Ом.
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление GPU ati mobility radeon hd3650
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 21:42
огласите все параметры всего железа плиз !
а то непонятно, куда ставим и что было до этого ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 22:59
Какие именно нужны параметры?
Ноут Fujitsu Siemens Amilo PI 1536 (Uniwill P53IA0), с MXM видеокартой на ATI X1400, с дохлым чипом видео. Ноут запускается и нормально работает с продлением жизни X1400 нагревом.
Ставил MXM видео ati mobility radeon hd3650 (могу какие нибудь обозначения с платы зачитать, если нужно).
Была бы схема - хотя бы прикинул какую нагрузку может держать, вроде бы указывается, что hd3650 кушает 30 Вт.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 23:11
под рукой нема, но вроде тоже ома 4 было
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 22:51
В данный бук ставил такую же видюху- точно такое же поведение было. Несколько секунд изображения и выключение. Видюха благополучно встала и работает в каком-то Acer.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 18:36
Кто-то слышал про совместимость BIOS ACER-ов с видеокартами ATI? Собственно сабж: Acer aspire 5520g, 7720z и подобные им - в них стоят видеокарты от nVidia 8400m или 8600m, а если установить ATI HD3650 512 мб с тем же количеством и типом памяти - то ноут не включается, хотя признаки жизни подаёт - кулеры крутятся, но экран тёмный. С другими видиками ноут работает, сама ATI HD3650 512 мб тоже работает на ноуте HP без проблем. У кого какие идеи?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 19:07
Это тема целой статьи, разберетесь - выложите. Хрен его знает с совместимостью видиков.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 20:40
просто я думал что это моей квалификации недостаточно, а оказывается - просто эту тему ещё никто не прорабатывал! да, когда информации будет бОльше, я её обязательно выложу здесь.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 00:24
Почетный Мастер
HD3650 никогда не заведется в этой фуджице. мощности источников питания mxm на плате не хватит :!:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 16:42
Она просто мнгновенно перегревается. Резинки лепить бесполезно, только медь.
После загрузки Windows нагрев приходит в норму и карта работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 18:44
у меня была аналогичная ситуация - и никакого перегрева, температура контролировалась пирометром (инфракрасным термометром) - чип даже не нагревался выше 35 градусов... в каком-то HP эта же 3650 заработала без проблем, температура около 50 град....
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 19:49
У меня под рукой так 3650 лежит.
3.6Ом это нормальное сопротивление ГПУ.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 20:00
Читайте здесь:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 621dba9e06
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 13:41
Вопрос. как измерить сопротивление GPU Ati3650. Становлюсь щупом на L41 (большой квадратный) а вторым на кондер который на GPU. на одном из них показывает 3.1 ома. Ядро 216-0683008. Это нормально или замер неправильный?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 18:49
...а если неправильный, то дальше вы что будете делать???..
...с какой целью вы ставите вопрос таким образом???..
...для чего вам надо знать сопротивление ГПУ???..
...и почему вы становитесь щупом на L41 (большой квадратный) а вторым на кондер ????..
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 12:43
L41 - дроссель питания GPU . Большая часть смд конденсаторов чипа сидит на земле. Таким образом по цепи питания Я измеряю сопротивление графического чипа относительно шины земли, на камне посредственно.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 12:45
Видеокарта ведет себя странным образом
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 12:54
...то, что вы в данном случае делаете, это полная муть...
...методика диагностики ГПУ АТИ и Нвидиа описана неоднократно...и ваш случай на 99% статистический...
..отдиагностируйте правильно и заказывайте чип...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 13:02
) чип заказывать нету смысла
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 13:06
еще добавим некой мутной субстанции.
Видик стартует, грузится ноут, загружается свиндовс, экран при этом темный.
Аппаратного конфликта железа с ноутбуком нет.
По шинке psi прозвонка чипа видеокарты результата неисправности не выявлено
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 13:50
Но не работает. редкий случай
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 23:48
отмойте от этой субстанции чип и плату, поменяйте чип и не морочите голову дядькам
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Dmitrycuper, Google [Bot], Yandex [Bot]
