Текущее время: 16 апр 2026 18:48
 Заголовок сообщения: Hp G6-2300er DA0R52MB6E0 R52 REV:E Н включается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 11:22
Доброго времени суток! Принесли аппарат на ремонт после другого сервиса, но как таковых повреждений не было, но пайки малые были, но ничего страшного. Вся плата запитана, но не включается. Когда я ставлю палец рядом с микросхемой (EF=EL 917), которая, судя по всему питает процессор и нажимаю на кнопку питания, ноутбук включается и работает, но все компоненты на месте и напряжения, которые выдает эта микросхема - в норме. VDDP 15 нога +5VS5 есть, PHASE 20 нога +1.5VSUS есть, VTT 24 нога +0.75V_DDR_VTT есть. В чем же может быть дело? Посмотрите на файл во вложении.
12345.jpg [ 99.29 КБ | Просмотров: 862 ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 11:26
Это и есть тот участок
22222.jpg [ 226.68 КБ | Просмотров: 861 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 21:35
Всем спасибо за помощь. Решилось заменой (EF=EL 917).
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 01:37
точно такае же беда пропоял пока работает, если далше будет тоже самое заменю микросхему
