Текущее время: 18 май 2026 09:49
 Заголовок сообщения: GATEWAY SOLO 2500 Зависает ...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 15:33
Всем трям.Такая вот проблемка .Может кто сталкивался с сие древностью.При запуск виндовозов виснет.Не всегда ... Подскажите что может быть ПЛИЗ !!!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 15:35
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 20:44
система, приложения и безопасность - что в логах?
подпись отключена, или находится вне зоны действия браузера.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 21:14
Думаю система ... Вот даже незнаю что думать .С ноутом в комплекте родные диски с виндами,ПО и дровами ... ХОТЯ ... -Вставлял пару дисков -один виндовоз 98 не родной комплектации и ещё какой-то мульти.Он их начинает раскручивать ,загружать и на половине виснет ... Может дело в CD или винте,так как он иной раз (хрюкнет) и виснет ..
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 21:19
я вас спросил - что у вас твориться в логах системных, а не вольные размышления на тему "отчего же у меняне работает ноутбук"? больше всего меня интересует лог "system"
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 21:22
Сейчас запущу,скажу
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 21:25
Сорри.Винды стоят 98-ые.Где мне эти логи посмотреть ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 21:34
Да ,и ещё .. огда уходит в спящий режим -его потом не разбудить .... Только снимать батарею и отключать БП
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 22:25
в момент передачи загрузки от биоса к mbr - жмете f8. там будет выбор "logged boot" или ""протоколирование загрузки".
результат будет лежать в корне загрузочного диска в файле "bootlog.txt". файл длинный, поэтому открывать его стоит на нормальной машине.
вот его смотрите.
если не поймете - скиньте сюда, посмотрим вместе, что у вас там творится.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 22:26
я тут вот что подумал про "не разбудить".
а вы биос ему обновляли? вот тут официальная страница драйверов.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 22:45
Ок.Попробую. ) Биос обновлял с ХХ.08 до ХХ.12 -ого ...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YogSothoth, ZEOS40
