Текущее время: 23 апр 2026 12:17
 Заголовок сообщения: Samsung NP300V4A и NEK/TOKIN
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 14:56
Принесли ноутбук Samsung NP300V4A (платформа PETRONAS-14DC) с неисправностью перезагружается. При чем может работать по нескольку часов нормально, а потом выключиться. При повторном включении загрузка доходит до заставки Samsung и выключается, а может и включиться. Почитал на форумах, что причиной может быть конденсатор NEC/TOKIN, демонтировал его и впаял 4 танталовых конденсатора на 330мкФ. Ноут проработал в тестовом режиме часов 5. На следующий день все повторилось. ESR танталовых конденсаторов 0,16 - 0,21 Ом. Это много?
Входное напряжение с БП 18,95В; Дежурные напряжения 5 и 3,3 появляются на дросселях в момент включения, на МС 51125 эти напряжения есть. 3,3В на MEC1310 приходит. Уважаемые мастера подскажите, пожалуйста, где искать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V4A и NEK/TOKIN
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 16:45
осцилографом питание посмотрите
я обычно ставлю 8 кондеров подходящих по размеру со старой платы, с другой стороны процессора
+ 2 элекролита, на плате с токином они как правило нераспаянны, но места есть
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 19:05
Осциллографа нет, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 19:45
Пожалуй многовато.Мой измеритель ESR 330 мкф показывает - ноль,хотя возможно он и врет немного.Желательно посмотреть что на фазах питания проца.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 19:52
Какой у тебя шим проца?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 22:05
Шим ISL95831
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 22:26
Я покупал желтые танталовые конденсаторы 330мкФх10В у них ESR еще больше (0,28-0,33 Ом) ставить не стал, выпаял с другой материнки черные. При включении не успеваю измерить напряжения, ноут выключается. Где можно достать (или выпаять) нормальные танталовые конденсаторы с низким ESR?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 17:49
Значит не танталах дело, а наверное на проце напряжение подымается больше, чем надо. Сколько у тебя?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZZZ7ZZZ
