Текущее время: 21 мар 2026 12:52
 Заголовок сообщения: asus k52n не стартует
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 14:25
Есть ноут асус K52N rev.2.1
мульт - it8500e
юг - 218-0697020
север - 2001й
Не реагирует на кнопку включения, 3.3в на кнопке есть и при нажатии падает до 0 и на мульте это отслеживается. Дежурка есть.
Что сделанно: Прошит биос, заменен мульт и юг. Перекатан север, заменены танталы по дежурке. Что ему еще надо, не пойму :-) . Схемы нет, повергуды не отследить.
Еще один нюанс, если водить пальцем по плате в разных районах:) , мать может стартануть, но без инициализации.
Может есть еще мысли?! Уже склоняюсь к перекатки сокета
 Заголовок сообщения: Re: asus k52n не стартует
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 14:52
Проверяйте на короткое все вторичные питания, особенно usb. Дежурки не проседают при нажатии?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 14:54
Кз нет, дежурка стабильна
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 16:45
Есть схема на первую версию http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 22:52
Если вкл но без инита, что на флешке BIOS ?
Как вариант попробуйте подкинуть другую флеш
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 10:18
в типовухах там емнип тантал по питанию юга 1,1В... симптомы подходят.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 12:05
Дядя Женя +1000
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 22:49
поперек надпись если чо...
вот так выдают типовухи))))
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 17:09
Спасибо каждому, кто ответил! Занимаюсь каждым пунктом, отпишусь позже
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 13:50
Дядя женя, память тебе не изменила)))! После замены тантала, мать начала стартовать, но без инициализации. Махнул север и зверек ожил. Спасибо всем
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 13:36
Ребят, можете тыкнуть носом где он находится? Как выглядит тантал я знаю, но возле юга я его в упор не нахожу... Тот же бук с такими же симптомами.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 16:51
Если не забыл, рядом с питанием процессора три перемычки, вот он рядом.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 17:38
Реальная типовуха. Ремонт занял 2 минуты. Д. Женя, :co_ol:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 17:46
Такая-же проблема после замены конденсатора бук ожил но сильно греется процессор в чем может быть дело
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 17:06
Такая же мать, такая же проблема, замена тантала решила проблема, Спасибо!
