Текущее время: 06 май 2026 07:17
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 13:14
Принесли вот такое чудо - IRBIS TW 21 с док-станцией (клавиатура) и с Windows 8.1 При первом включении люди поставили на него пароль, но войти в систему не могут, так как пишет что пароль не верен. В-общем надо сбросить или пароль или всю систему. Всю систему сбросить сложно, придется качать 8 Гб, делать загрузочную флэшку и ставится. Решил попробовать сбросить пароль, но никак не могу загрузиться с флэшки. Разъем USB на планшете присутствует. В BIOS в разделе Boot есть вот такие параметры
Quick Boot - Enabled
Quiet Boot - Enabled
Power up in Standby support - Disabled
Add Boot options - Auto
Acpi Selection - Acpi 5.0
USB Boot - Enabled
UEFI Device First - Enabled
UEFI OS Fast Boot - Enabled
USB Hot Key Support - Enabled
Timeout - 2
Automatic Failover - Enabled
>EFI
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 13:23
Самое главное забыл. Как мне с флэшки то загрузиться? Какие параметры и где поменять?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 17:00
usb 2.0
поменяй на
usb 3,0 и будет работать
