Текущее время: 31 мар 2026 04:17
 Заголовок сообщения: La-1912p залитик
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 13:08
Пришёл Acer 571g залитый под тачпад.
Мать La-1912p. БП уходил в защиту.
Отмыл, восстановил дорожку, PQ6 и PQ7 живы. Заменил на входе PQ9 PQ10, снял ёмкость рядом с ними(была в КЗ).
Сейчас после нажатия на кнопку крутит кулером 5секунд, поднимает напряжения, кроме cpu_core и выключается. На последующие нажатия на кнопку зажигает диод и всё, напряжения не поднимает, только дежурки. Если отключить, подключить зарядку то снова крутит кулер 5сек.
Постку распаивал на мульт, постов никаких нет.
BIOS шил, дампом с рабочей матери. Флэш win8 прошил тоже, на всякий случай.
Проц подкидывал, поведение не меняется.
Стоит мульт ENE 9012QF A3 который, как я понял, тоже шьётся. Может такое поведение быть вызвано кривой прошивкой мульта?
 Заголовок сообщения: Re: La-1912p залитик
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 13:15
LA-7912P
у тачпада внимательно под микроскопом осмотрите переходы и все остальное...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 14:52
Опечатка...
У тачпада снимал всю мелочь, просмотрел все дорожки, резисторы тоже все проверил.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 16:43
Схема в свободном доступе. Исследуйте формирователь питания процессора: есть ли питание, разрешение на запуск, живы ли транзисторы...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 13:36
Перешёл к способу "потискай как любимую" при нажатии на хаб циклический ребут. Придётся снимать, смотреть что там под ним.
