Текущее время: 27 мар 2026 16:13
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 22:05
Проблема заключается в том, что забывает настройки БИОСа после отключения зарядки. Заменил батарейку, но проблема не исчезла. Занялся замерами напряжений и вот, что получилось:
9400.jpg [ 25.93 КБ | Просмотров: 653 ]
Напряжение на выводе 1 (+rtc_cell) диода D1 при питании только от батарейки (+coincell) составляет 3,042v , а при подключении зарядки (+3.3v_rtc_ldo) - 3,24v, т.е. только на 0,2v меньше. Так почему же забывает настройки БИОСа?
Может кто сталкивался с подобным явлением? Или я что-то пропустил/непонял?
Буду весьма признателен за подсказки.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 13:17
Резисторы ещё были.. R560, например
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 22:49
Да. Верно. Прогнил переход между слоями. До резисторов R557 и R560 не доходило +rtc_cell. После удаления наклейки при RAM'е обнаружил следы окисления. Пустил перемычку. Благодарю за наводку.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 22:51
P.S. Следы окисления, конечно же, удалил. "Старушек" ещё поработает.
