Текущее время: 30 окт 2025 03:41
 Заголовок сообщения: Не прошивается BIOS ноутбука
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 20:34
Здравствуйте.
По случаю подарили "убитый" ноутбук HP G62-a60ER. На нем и решил потренироваться.
Не включается. Индикатор белый горит.
Дежурное напряжение 3,3 В и 5 В есть.
На микросхеме BIOS MX 25L1605D, на 8 ноге есть 3,3 В.
Недавно пришел программатор и я решил его испытать.
Микросхему BIOS поместил в программатор с переходником. Встало все как влитое.
Интересно, что чтение стало возможным только тогда, когда отключил пункт "Проверка ID устройства".
Это почему так?
Загрузил прошивку с этого сайта http://www.notebook1.ru/forma1/download ... p?id=20267
Загрузил и стал прошивать, но выскакивает вот такая ошибка.
Пробовал много раз. Думал, контакт где отходит. Пришлось еще снять галку "Итоговая сверка". Т.е. без верификации. Тогда пишет, что прошивка успешно завершена.
Почему такое происходит?
Может потому, что программатор Mini-Pro TL866A, а я поставил русское ПО от WizardProg 87i?
(ну не дружу я с аглицким).
 Заголовок сообщения: Re: Не прошивается BIOS ноутбука
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 21:04
Должно шиться без проблем.
я перед прошивкой, слегка обрабатываю "ноги" надфилем (верх-низ),
в этом случае срабатывает всегда.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 21:08
С родным софтом данная серия микросхем шьётся свободно, если сама микросхема исправна.
Проверено на нескольких ноутах HP, дампы с которых также есть на данном форуме.
Начните с родного софта: http://www.autoelectric.cn/MiniPro/minipro_setup.rar
Переводчик там не требуется, всё интуитивно понятно.
У колодок и у платки-переходника осмотрите выводы на предмет непропая, по отзывам с Ali были жалобы на непропай и коротыши между выводами на панельках.
Возможно действие лишнее, но я добавляю сплав Розе для снятия микросхем, так безопаснее для флешки и ниже температура пайки.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 21:32
Слегка почистил нулевкой, очень осторожно. Не помогло это. :(
Я на e-bay покупал. А посмотреть особо нечем. Только 4х пластмассовая лупа советского производства.
Именно через сплав Розе и термофен снимал. Получилось аккуратно и быстро. Потом почистил ножки микросхемы оплеткой от припоя.
Сейчас взял с ненужной материнки от настольного ПК микросхему SST 49LF004B. Но ставил ее в переходник DIP32-PLCC32. Все прошло как по маслу. И определение, и чтение, и сохранение дампа и загрузка нового дампа с оффсайта и верификация. Сам удивился. Как так?
А та "дура" не шьется. Или микросхема дохлая или переходник некачественный.
А как проверить MX 25L1605D. Живая она или частично/полностью повреждена?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 21:55
качни мини про..
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 22:00
Была похожая ерунда на программаторе MiniPro. Причем микруха(тоже Winbond но 8mb) один раз из десяти могла прошиться и пройти верификацию нормально, без ошибок, на другом более старом программаторе шилась без инцидентов.
1.Обновил софт до последней версии.
2.Софт попросил обновить прошивку программатора - тоже сделал.
После этого в 90% случаев он шил микруху нормально, хотя иногда тоже мог покапризничать.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 22:36
Скачал родной софт по ссылке.
На другом физическом диске поставил драйвер. Подключил программатор.
Софт попросил обновить прошивку. Иначе не дает ничего делать.
Пришлось обновить. Лучше бы я этого не делал!
С англоязычным софтом теперь не ругается. Но результат с микросхемой тот же.
Вернулся на другой диск, где был софт от Wizard prog.
Теперь не могу работать с этим ПО.
Пишет такую ошибку.
Для меня крайне принципиально пользоваться русскоязычным ПО. И что теперь делать?
Где взять прошивку, чтобы можно было снова работать с WP?
Была одна проблема, а стало две. :(
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 22:49
Ну ты братец и ленивый..
вот тебе русик на родной софт
https://www.dropbox.com/s/29vr4a2zxrqq8 ... r.exe?dl=0
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 23:10
Спасибо. Но мне нужна версия 6.17. С этой версией также жалуется и отказывается работать.
Требует прошивку на 6.17.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 08:57
Вокруг такой мелочи уже почти страницу понаписали...
25-я серия на MiniPro должна детектиться автоматом (иногда с ручным довыбором из списка) при условии исправности флешки, переходника и собственно программатора. Жмем кнопку "Лупа с числом 25", потом Detect и обычно получаем выпадающий список вариантов. Если пишет "Unknown device" - менять флешку для начала. Никаких отключений проверки ID (а уж тем более отключения верификации) быть не должно.
Факт, что другая флешка нормально прошилась, тонко намекает, что прошиваемая 25xxx весьма вероятно дохлая. Что мешает взять другую?
А английский стоит выучить...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 09:26
Как будет что-то подобное - попробую. Пока нет такой в наличии.
Я так и подумал. Скорее всего флешка дохлая, а не переходник некачественный. Пока нет такой 25-й в наличии.
Спасибо за совет. Однако, тяжеловато будет пенсионеру. В свое время, по своей специальности столько всего учил, что сейчас уже нет такого желания. Особенно если точно знаешь, что есть русскоязычное ПО.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 15:20
случается что необходимо выбрать из списка другую микросхему
пробовал без последней литеры " 25L1605`"D" выбирать 25L1605 sop8 ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 17:51
Да я изначально перебирал все восьминогие, где есть MX25L1605. Та же ситуация.
У соседа в сарае был давно залитый и весь в коррозии ноут. Плату он отдал (все равно выкидывать).
Там другая микросхема - MX L8005M2C. Она автоопределяется (появляется список). У нее есть ID. Она читается. С нее сохраняется дамп и записывается загруженный. Проходит верификацию. Везде ОК пишет.
Таким образом, предыдущая MX 25L1605D оказалась дохлая. Зря я не китайца грешил (про переходник).
Одна проблема, после того, как прошил программатор на 6.17 - обратной дороги уже нет.
Ждать русификатора от Wizardprog. :(
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 20:48
большинство самых часто используемых функций в родном ПО вынесено на панель в виде кнопок, выучить их назначение и все, сам уже почти год пользуюсь данным прогером, хорошая штука. А вот английский немного подучить стоит, как документацию читать собираетесь? с переводчиком это все нудно и долго...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 21:57
Документация есть от WizardProg. Все на русском.
- Где взять полноценный русификатор на 6.17?
- Где искать дампы прошивок? Здесь, на форуме если не найду? vlabs просят совсем не детские деньги за прошивки.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 01:42
th701
Официально у программы только английский и китайский языки.
Пройдёте барьер 15 и 25 сообщений - будет доступ к дампам.
Что касается английского языка, то без знания элементарного разговорного англ. будет сложно.
Про "нет желания" - без желания не обойтись... Увы...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 21:11
Я имел ввиду в общем и целом отрасль ремонта ноутбуков и современной электроники, без элементарных знаний английского и без желания его подучить можно даже не пытаться учиться ремонтировать ноутбуки, однажды вы попадете в тупик - готового решения на форумах нет, а даташиты и другая документация на английском и вы в них дуб-д..... не можете прочесть.
На влабе нужно участвовать на форуме, отвечать в темах и набирать баллы, набрав баллы вы можете их потратить на то чтобы скачать схему или прошивку.
