Текущее время: 12 июн 2026 02:36
 Заголовок сообщения: Паять как на заводе.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 20:09
Всегда угарал сделать максимально незаметно. Но такая проблема, мой припой имеет матовый оттенок, в то время как заводской, глянцевый.
Как добиться глянцевого оттенка?
Это свойство конкретно безсвинца? Или сам припой дерьмовый или с примесями?
 Заголовок сообщения: Re: Паять как на заводе.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 20:31
Могет на оборот
Свинцовый блестит
А без свинец матовый.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 20:58
Медленное охлаждение + специальный флюс + отмывочный состав.
Если первое еще можно решить (иногда лень материнку распарковывать, и ждёшь, пока градусов 40 или сколько там нибудь станет - другими делами занят). То второе и третье - не решаемые сложности. Точнее можно, но лёгкие выкинешь нафиг быстро. Порой используются чрезвычайно неприятные флюсы. У меня была банка флюса с завода s-Cam - так там эмблемок и текста была куча. Пары вещества вызывают от икоты до астмы + рака... Так что банка была в роли демки, чем паяют на автоматизированных конвеерах.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 22:12
ReasonX пастой помазал,фенлм прошёлся,салфеткой с -контактом -снял остатки и как с завода хрен определишь.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 22:13
adgery надоел. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 01:13
Петровичу плюсану. Нормальный припой+нормальный флюс+прямые руки=ничем не отличить от завода.
Да, часто, когда паяешь в ноуте, безсвинец смешивается с ПОСом, получается "творог". Но экспериментально всегда получается получить блестящую пайку. Еще температура пайки очень важна.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 01:46
Подкрепите фото?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 12:10
ReasonX чего тебе фото,как получается?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 21:20
ReasonX, что Вам запаять? Резистор, мульт?
Возьму фотик и сфотографирую, не вопрос!
Просто смартфон у меня так и не прижился, камеры с собой нет постоянно.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 21:59
SO8 до и после =)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 19:36
ОК, сделаю.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 21:31
Сергей Лоскутов (Serge_L) вот тебе делать нех,как фотографировать паянные детальки. :-)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 21:34
Сергей Лоскутов (Serge_L) походу чел делает ремонты левой конторе и чтобы не видели ,что он там делал ему надо паять как на заводе,а ты сейчас будешь бегать с фотиком фотографировать ему детальки,тебе это надо? :-)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 21:44
Петрович, ну, я ак бы влез в тему - значит надо добивать! :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 01:15
..Петрович.. :) ..я в таких случаях просто пропаивал по соседству(или чуть вдалеке) другие элементы, не имеющие отношение к неисправности...и пусть голову ломают, что я делал...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 11:21
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) а я просто очищаю контактом и салфеткой и хрен чё увидишь.у каждого свой способ. :-)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 20:47
а я после своей работы просто ставлю пломбы , и нефиг внутри лазить.
И кто там и чего паял - какое их собачье дело - работает аппарат - нефиг лезть , не работает - неси по гарантии.
Но за свою работу мне не стыдно.
кому интересно - пусть смотрят - хотя вряд ли что найдут , и плюсом к любопытству - хана гарантии :-)
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 22:14
Я так одного посредника послал "далеко-далеко, где ночуют туманы".
Принесли залитика, причем копаного. Отмыл с Фейри, сделал, еще раз отмыл, отдал. Звонит этот деятель - а за что деньги, ты ж ничего не паял?!. Свой ответ из цензурных соображений приводить не буду.
А еще раньше чудак привез из Абу-Даби писульку на отличной бумаге с водяными знаками и золотым тиснением, где было написано, что эксперты плату осмотрели - она ни разу не паяная, т.е. никакой видик я ему не менял. В приложении фотографии платы, в том числе в УФ, с комментариями. Горд за свою пайку :). Была мысль у него бумажку это купить для истории - не захотел отдавать.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 15:19
тс тему замутил и накрылся,наверно поехал на завод на практику детальки паять. :a_g_a:
